KMW2204
Smart Soundsystem und Austauschradio
Hi zusammen,
also nach dem Klangflop trotz Subwoofer und dem Umstand das mein Radio 9 weder mp3 noch wma verarbeitet (Smartie ist EZ 5/2009) bin ich am überlegen ob ich nicht ein anderes Radio einbau, einfach DIN mit Front-USB.
Habe was von Frequenzweiche gelesen. Brauche ich das. Muß ich was beachten wegen Anschluss des Subwoofers am Nachrüstradio damit der auch weiterhin läuft ? Gibt es die Einbaublende bei Smart ? Empfiehlt es sich den Einbau/Umbau bei Smart machen zu lassen oder schafft das auch ein Hifi-Expert ?
Jürgen
Brauchst Du nichts beachten, einfach den neuen Radio an die vorhandenen Kabel anschliessen. Lautsprecher werden dann korrekt angesteuert und ist klanglich schon einige Stufen besser (zumindest bei bei mir beim Wechsel auf einen 200 Euro Blaupunkt).
Es gibt einfach ein paar Tatsachen, die Eine ist, eine Anlage klingt immer nur so gut wie das schlechteste Teil und das sind nunmal ungedämmte Türen, fehlende Endstufe und einen richtigen Subwoofer
Frührentner mit 450€ Job :D
Danke für die Infos.
Ich wollte nichts umbauen nur anderes Radio einbauen und wenn das schon klanglich was bringt passt das.
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 72 PS
Jürgen
Hallo!
Ja, nur der Radiotausch wird schon was bringen.
Nächste Stufe wäre dann halt die Türdämmung und ggf. andere Lautsprecher mit stabilen Aufnahmen etc.!
Aber teste erstmal ein anderes Radio (aber bitte kein Rockwood, AEG oder sowas von Ebay!)... Das sollte schon nen großen Schritt nach vorne bringen!
lg René
So, Radio bei Amazon bestellt. Sony CDX GT 444 U. Wird Montag dann eingebaut.
Braucht wer ein Smart Radio 9 ;-) ?????
Jürgen
Jürgen
hab in meinem 450er Bj.03 dieses Radio verbaut, ich bin schon einiges gewohnt, aber der Klang ist unerträglich. Es sind vier Lautsprecher eigebaut, Tür und Armaturenbrett.
Was denkt Ihr, anderes Radio einbauen oder Türlautsprecher wechseln. Kann es sein das beim Rückbau des Vorbesitzers etwas schief gelaufen ist, teilweise fielen die Lautsprecher im Armaturenbrett komplett aus.
Es waren wohl doorboards angebracht, Löcher in der Türverkleidung.
Soll eine einfache und preisgünstige Lösung sein. Ich bin auf diesem Gebiet totaler Laie :-?
Danke
Gruss youtoo
Lassen sich diese ohne viel Aufwand mit den Orig. Türlautsprechern im fourtwo coupe Bj.2003 tauschen?
Am 18.06.2010 um 01:01 Uhr hat youtoo geschrieben:
Ist den auch im Service Menü das Soundpaket aktiviert?
Radio ausschalten, Taste mit dem Notenschlüssel drücken UND halten dabei das Radio einschalten, jetzt sollte es piepen und im Display Sound ON oder Off stehen. ;-)
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Am 18.06.2010 um 11:03 Uhr hat Blade geschrieben:
sound ist aktiviert.
youtoo, kannst du mal Bilder von der Türverkleidung machen? Auch davon wie es hinter der Türverkleidung aussieht?
Hallo.
Sorry, bin ein absoluter Newbie.
Soundpaket aktivieren?
Was wird denn da genau aktiviert?
Gibt es eigendlich eine Übersicht, was es für Unterschiedliche Soundsysteme oder Soundpaktete eingebaut wurden?
Und ab wann sind denn die sog. Eimer drin?
VG
ossi111
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
