TommySSL
Smart 450: Einbauort Original GPS-Antenne
kann mir jemand sagen, wo genau die GPS-Antenne mit dem Styroporkörper in der Fahrzeugfront verbaut wird?
Thomas
Auf dem Crashelement wenn du die front abhast siehst du wo das Teil hinmuss.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo Utzle,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst Du mir auch sagen, an welcher Stelle ich am besten in den Innenraum komme?
Gruß Thomas
der bestimmt ich aber auch, hinterm scheinwerfer, wenn du davor stehst rechts also der auf der Fahrerseite, da geht auch die Lenkstange durch wenn ich mich nicht irre.
Da sind mehrere "gumminippel" wo du eins durch ziehen kannst :-D
Klasse. Danke Dir. Dann ist die Wochenend-Beschäftigung auch schon gesichert :)
Aber nicht vergessen das Tachosignal im Smart Center freischalten zu lassen;-)
Stimmt, da muss ich mir noch einen Termin geben lassen. Was kostet so eine Freischaltung über den Daumen gepeilt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von TommySSL am 17.06.2010 um 22:29 Uhr ]
plan ma mehr ein.
Wenn du kannst, frag bei mehreren SC an, die wissen meist selbst nicht was das eigentlich kostet :-D :-D :-D :-D
vor 16 Minuten schrieb Matthias Helmreich:
Für was ist diese Antenne?
Für dieses nicht ganz so doll gealterte Wunderwerk der Technik (= Radio mit Navigationssystem) :classic_smile:
bearbeitet von 450-3
Die Leitung geht mit durch den dicken Gummi, durch den auch der Hauptkabelbaum nach vorne geht.
Zum Freischalten suchst Du  Dir hier im Forum nen Privatmann mit Stardiagnose, da geht es meistens mit  30 in die Kaffeekasse ab😉
Wenn noch einer solch ein Original Radio mit Navi braucht, Ich hab noch 2 und einmal auch das GPS Teil dazu.
Beide sind auch neu codiert von mir.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Zum freischalten suchst Du a Dir hier im Forum nen Privatmann mit Stardiagnose und legst ihm 30 in die Kaffeekasse.
Klick mich! 😉
Nur mal so Interessehalber: welchen Stand (Datum) hat das Kartenmaterial? Das muss ja uralt sein.
Gruß, M.
    • ich habe das vor 6 Jahren so ähnlich gelöst. Ich habe mir dazu aus einem 2cm breitem Edelstahlblech so art Klammern gebogen. Diese dort wo die normalen Clips sind drübergeklammert . Ist bis heute super dicht. Abgekukt hab ich mir das an einem Scheinwerfer von einem anderen Auto ..die hatten solche Klammern orginal dran.
