TommySSL
Smart 450: Einbauort Original GPS-Antenne
kann mir jemand sagen, wo genau die GPS-Antenne mit dem Styroporkörper in der Fahrzeugfront verbaut wird?
Thomas
Auf dem Crashelement wenn du die front abhast siehst du wo das Teil hinmuss.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo Utzle,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst Du mir auch sagen, an welcher Stelle ich am besten in den Innenraum komme?
Gruß Thomas
der bestimmt ich aber auch, hinterm scheinwerfer, wenn du davor stehst rechts also der auf der Fahrerseite, da geht auch die Lenkstange durch wenn ich mich nicht irre.
Da sind mehrere "gumminippel" wo du eins durch ziehen kannst :-D
Klasse. Danke Dir. Dann ist die Wochenend-Beschäftigung auch schon gesichert :)
Aber nicht vergessen das Tachosignal im Smart Center freischalten zu lassen;-)
Stimmt, da muss ich mir noch einen Termin geben lassen. Was kostet so eine Freischaltung über den Daumen gepeilt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von TommySSL am 17.06.2010 um 22:29 Uhr ]
plan ma mehr ein.
Wenn du kannst, frag bei mehreren SC an, die wissen meist selbst nicht was das eigentlich kostet :-D :-D :-D :-D
  Am 4.8.2023 um 16:18 schrieb Matthias Helmreich:
Für was ist diese Antenne?
Mehr anzeigen
Für dieses nicht ganz so doll gealterte Wunderwerk der Technik (= Radio mit Navigationssystem) :classic_smile:
bearbeitet von 450-3
Die Leitung geht mit durch den dicken Gummi, durch den auch der Hauptkabelbaum nach vorne geht.
Zum Freischalten suchst Du  Dir hier im Forum nen Privatmann mit Stardiagnose, da geht es meistens mit  30 in die Kaffeekasse ab😉
Wenn noch einer solch ein Original Radio mit Navi braucht, Ich hab noch 2 und einmal auch das GPS Teil dazu.
Beide sind auch neu codiert von mir.
bearbeitet von Smartdoktor450
Nur mal so Interessehalber: welchen Stand (Datum) hat das Kartenmaterial? Das muss ja uralt sein.
Gruß, M.
