Scrap
[B] Komplettradsatz Sportline Felgen mit nagelneuen Hankook Reifen
Hey!
Verkaufe in Vertretung einen Komplettradsatz Sportline Felgen (Original Smart) mit nagelneuen Hankook Reifen.
Die Reifen haben nicht mal ne Woche Laufleistung, Rechnung vorhanden!
Felgen haben minimale Gebrauchsspuren.
Verkauf aufgrund Umstieg auf neue Felgen ;-)
Anbei zwei Bilder (Detailbilder auf Wunsch erhältlich):
Daten:
VA: 145/65 R15 HANKOOK K 715 72T, 8mm
HA: 175/55 R15 HANKOOK K105 77T, 8mm
VHB 450,- €
Bei Interesse PN oder Mail an mich!
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Up 8-)
Sind nicht meine Lucas...lese mal genau die erste Zeile und schau dir des Auto an :-D
Nix aus meim smarten Fuhrpark :-P
Up :-D
Felgen sind immer noch zu haben...Preis ist wie schon geschrieben Verhandlungssache!!
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
