dada07
Leichtes knacken bei Unebenheiten
wenn ich kleine Unebenheiten überfahre, so spüre ich diese im Lenkrad. Diese sind aber kaum wahrnehmbar, irgendwie da oder auch nicht.
Habe dieses beim Smart Center angesprochen, doch die merken bei der Probefahrt nichts. Habe vom Bekannten einen Smart gefahren, ohne diese Symptome.
Das Klackern kommt von der Fahrerseite vorne.
Denke es sind die Gummilager, kann aber nicht beweisen, Zusatzgarantie noch 1,5 Jahre.
Wer hatte die gleiche Erfahrungen?
füll mal Dein Profil aus mit Infos zu Deinem Smart!!!
Welches Baujahr???
42 oder 44 oder roadster???
Wenn'S ein älteres Baujahr ist, würde ich auf Traggelenk tippen...oder Federbeinlager...
Wenn es ein 451 aus der ersten Serie ist, dann könnte es das Problem mit dem falschen Fett in der Lenkung sein.
Das tritt aber nur bei hohen Aussentemperaturen auf.
Einige hier im Forum haben kostenlos eine neue Lenkung eingebaut bekommen.
Da meiner schon drei Jahre alt ist , soll ich 50 % zahlen ... das sind 220 Euro
Es ist der linke vordere Dämpfer.
Vollgarantie weg, ärgerlich.
Habe den Vorfall schon bei der Volgarantie gemeldet, war nach Aussage alles normal.
Bin im Gespräch wie es weiter geht, wegen der Kostenübernahme.
37000 km gelaufen und Kulanantrag wurde abgelehnt. eine Entscheidung wird am Dienstag fallen, 06.07.10., ob das Smart Center die Kosten übernimmt.
Smart hat reagiert, bietet 50 Rabatt an, nur Wechsel des linken Stoßdämpfers, nicht beide.
Kosten, nur links ca. 400 €, davon soll ich 190 € übernehmen.
Habe dann ein Angebot bei ATU eingeholt, Komplett links 146 €.
Verstehe nicht, Smart nimmt mehr als das Doppelte?
Habe bei Smart nachgefragt, sind ja keine Orginalstoßdämpfer, dort muß Smart drauf stehen. Hallo, Smart produziert doch keine Stoßdämpfer selbst, bei ATU sind es Sachs Stoßdämpfer.
Ich dachte so etwas wird immer nur paarweise gewechselt?
Ist dann nicht der eine dämpfer schon schlechter als der andere :-?
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
sehe nicht ein den vollen Preis für den rechten zu bezahlen. Mein Smartie hat 37000 km weg. mein alter hatte 270000 km und die stoßdämpfer waren noch in Ordnung.
Ich hab für ein Fahrwerkseinbau beim 450 150€ bezahlt, wie die auf 400€ mit Dämpfer nur für Links kommen? Mache die da die Preise mit der Gießkanne?
Ja. kann ich auch nicht verstehen. Will jetzt nicht mehr Dampf bei Smart ablassen, da sonst der Service sehr gut ist. Für die Zukunft, wenn keine Garantie mehr vorhanden ist, so ist eine freie Werstatt gefragt. Die Preise dort, können keinen Kunden befriedigen
Hat denn jemand Preise für die Dämpfer bei Smart, die er dort gewechselt hat.
Werde morgen ein Angebot bei einem anderen Smartcenter einholen, Preise vergleichen.
