r9
Auto geht aus
Hallo Leute,
ich habe mir gestern einen Smart Fortwo gekauft, ( Bj 2000, 75000km gelaufen ). Es ist nun zum 2.mal vorgekommen, dass während einer roten Ampel das Auto im 1.Gang das Ausrufezeichen angezeigt hat und es nicht mehr auf das Gas reagiert hat. Ich musste es einmal kurz ausschalten, dann ging es direkt wieder. Womit hat dies zu tun? Wurde ich beim Privatkauf über den Tisch gezogen?
Danke im Vorfeld
Lg
R9
Lass im Smartcenter den Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du mehr.
Es kann sich durchaus um den Querbeschleunigungssensor handeln, oder das Kabel ist einfach locker/undicht. Das SC hilft dir da sicher weiter.
Liebe Grüße
EON
Image Hosted by ImageShack.us
Eon...der Kakadusmart
vielen dank für die schnelle und hilfreiche antwort. werd mich mal dort melden
Das Problem dürfte am e-Gassteller liegen, entweder reinigen oder erneuern. Der Fehler steht nicht im Fehlerspeicher.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
sollte nach dem reinigen kein erfolg zu verzeichnen sein, tausche den e-gassteller einfach mal aus.
ursache könnte eine abgenutzter schleifkontakt im "nullstellung" sein, kommt aber eher selten vor.
da kannste auch einen gebrauchten ausprobieren, dass der gleiche defekt vorliegt ist eher sehr selten.
ein defekt am fahrpedal wird nicht vorliegen.
lg holger
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob es da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
