spikex
1 Inspektion
Hallo
Weiß jemand was genau bei der 1 Inspektion gemacht wird? Wird ja zum Festpreis gemacht, einmal Haube auf und wieder zu :-D Werde da auch die Üblichen Teile erneuert wie Scheibenwischer, Luftfilter das wird ja sonst gerne gemacht obwohl gar nicht nötig. Öl sollte ja klar sein. Gibt es da eine Vorgabe von Smart?
-----Gruß Spike-----
Ist ja nur der Ölwechselservice also Öl und Filter und bei Klima wechsel des Innenraumfilters. Mehr nicht. Paar Kontrollsachen noch. Steht aber im Wartungsplan der bei den Fahrzeugunterlagen dabei ist.
Lufi ist nicht fällig, ich meine erst bei der 2. ten Inspektion nach spätestens 40 tkm und Wischerblätter nur wenn Du das in Auftrag gibst, nach Bedarf halt
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 72 PS
Jürgen
Hallo
Danke für die Info, finde den Preis dafür meine was von 185€ im Ohr zu haben etwas happig für einen einfachen Ölwechsel. Wahrscheinlich noch vom Lehrling gemacht. Aber in der Garantie bleibt einen ja nichts anderes übrig.
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob es da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
