Teddy3000
Start Probleme seit kurzem.
Hallo
Habe Probleme mit meinen 450er 2003, letzte Woche noch 800 Euro in der Werkstatt gelassen, nun fängt er an, nicht richtig zu starten, Temperaturabhängig ist wohl nicht das Problem, fahre Ich Morgens zur Arbeit ( Temperatur kalt) fahre von Arbeit nach Hause ( Temperatur warm) das macht er aber nur einmal bis der Motor läuft ( liegen meist 9-10 Stunden dazwischen) ,wenn er gelaufen ist, kann Ich Ihn da nach ganz normal entlos Starten.
Keine Fehlermeldung, kein Leistungsverlust, kein Qualm, alle wie immer, nur das erste Starten.
Was könnte das nun alles wieder sein, bekomme noch graue Haare.
MFG
Teddy3000
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
