elfrieden
Schaltprobleme beim Smart
Habe neuen Aktuator eingebaut, bringe keinen
Gang mehr rein meine die Kupplung kuppelt nicht mehr aus. Habe Smart hinten aufgebockt
und kann schalten aber aber Trust Plus blinkt
und kommt nicht auf Leistung.
Bin am Ende!
Gruß elfrieden
Hallo, bitte den Kombistecker vor dem Getriebe mal abziehen und reinigen. Oft sind dort Kontaktschwierigkeiten.
Als nächstes den Kabelstrang von dort nach oben verfolgen, ob er angescheuert ist. Wenn eines der Kabel an Masse gerät, gibt es Probleme.
Man kann das zu zweit am besten testen. Einer schaltet ständig hin und her und die zweite Person bewegt den Kabelstrang von unten. Sollte eine Schadstelle vorhanden sein, wird sie sicher kurzzeitig überbrückt. Der Smart sollte dann wieder schalten.
Bitte auch noch einmal überprüfen, ob die Aufnahmepfanne des Ausrückhebels in Ordnung ist. Ist sie durchgescheuert, dann geht ja die Aktuatorstange ins Leere.
Viel Glück, Rolf
Hallo,wenn ich in das Loch fühle wo die Aktuatorstange rein geht, meine ich die geht
nicht zurück auch die A-Stange wenn sie
zurück gefahren ist hat etwa 1cm spiel.
Aktuator fährt bei Zündung rei und raus.
Gruß Elfrieden
Uhh, 1 cm Spiel ist natürlich viel zu viel. Im Ruhezustand darf dort kein Spiel sein, die Stange soll sich nur leicht zwischen den Fingern drehen lassen. Axialspiel ist gleich Null. Das aber nur als grobe Einstellung, im Normalfall wird mit einer Federwage gearbeitet.
Diese Pfanne meine ich:
Bitte die Pfanne auch fetten. Kupferpaste hält am längsten, sie klebt dort richtig fest.
Gruß, Rolf
Am 18.06.2010 um 13:56 Uhr hat elfrieden geschrieben:
Ist doch logisch, wenn die Hinterräder sich drehen und die Vorderräder nicht, greift Trust+ ein und nimmt die Leistung zurück.
Hallo Harald_S,
sind alle 4 Räder am Boden und will fahren merke ich, er will schalten aber
es geht kein Gang rein habe alle Stecker vom
Getriebe mit Kontaktspray behandelt und Batterie abgeklemmt nichts!
Bei eingeschalteter Zündung kann ich 1.+2.+
Rückwärtsgang einlegen, läuft der Motor
kein Gang
    • Darauf muss ich jetzt doch noch mal antworten. Meine manchmal etwas provokante Art sollte eigentlich dazu dienen, daß Du Deine Vorgehensweise noch mal überdenkst und die richtigen Schlüsse darauf ziehst! 😉 Es gibt eben immer Leute, die gehen nach dem Motto: "Wissen ist Macht" und dann wiederum andere "Nis Wissen macht auch nix!" 🙄 Ich hatte mich ja schon nicht der Illusion hingegeben, daß Du zur ersten Kategorie gehörst, aber danke für Deine Bestätigung! Wenn Du wenigstens erkennen würdest, daß es zu Deinem eigenen Vorteil wäre, das mal zu überdenken, wäre schon mal ein erster Schritt getan! 🙂
