2nd_Bert
Motorlager vorne (450er)
.....muss beim vorderen Motorlager zwingend der Motor abgelassen werden?
....oder gibt es auch eine Home-Made-Lösung die einfacher geht?
LG
Jochen
Mein Wissen ist wie Sand in der Wüste, weit verstreut und schwer zu bändigen.....
icq: 383-898-865
Angeblich gibt es eine "Self-Made-Lösung", Motor unterbauen, die lange Schraube (Lagermitte) lösen, Motor etwas runterlassen und dann den Rest abschrauben.
Hab ich gestern beim Roadster versucht...
Wo ich nicht hintergestiegen bin ist, wie man die beiden Schrauben die am Lager oben sind lösen kann.
Ich hab's aufgegeben und nen Termin im SC gemacht.
beim wechsel des vorderen Motorlagers war es sehr angenehm, den Motor ein bisschen abzusenken um etwas mehr Platz zum schrauben zu haben.
Die Metallhalterung des Motorlagers habe ich entsorgt und die alte weiter verwendet, der Tausch des eigentlichen Lagers ist stressig genug.
Gib mal in die Suchfunktion "cocosnüsse" ein, da gibts noch ein Post für den Wechsel.
Mein Tipp: besorg Dir von Hazet die Nuss 880G-E14 (für ein Aufsteckgelenk ist definitiv kein Platz). Auf jeden Fall benötigt wird jedoch eine FEINZAHN(!!!)Ratsche, am besten eine mit Gelenk (für die oberen Befestigungstorx am Fahrzeugunterboden).
Ich würde in eine Hobbywerkstatt gehen. Dort kriegst Du für wenig Geld einen Getriebeheber ausgeliehen. Der ist m.E. nötig um den Motor GENAU wieder in die richtige Höhe zu bringen, sonst kriegst Du die lange Mittelschraube nicht duch-, sondern nur halb eingesteckt.
Grüße, Otto
PS und bitte nicht denken: hey, es wird schon auch eine herkömmliche Ratsche funktionieren... NO WAY! Ein paar Zähne mehr sollten es schon sein :-D Greets
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
