StrgAltEntf
Unterschiede bei Bremsscheiben / Klötze zwischen 450 und 451
Hallo.
Ich hab noch einen Satz ATE im Keller den ich mal für meinen 450 gekauft habe.
Jetzt frag ich mich ob das auch beim 451 paßt ?
Hat jemand einen Plan ?
Ich glaub die Scheiben vom 451 haben 9mm Stärke die
vom 450 nur 8mm.
Bitte korrigieren falls ich falsch liege:)
Passen dann die Klötze ?
Und wo liegt dir Verschleißgrenze bei den Scheiben ?
Sinnestaeter: Habe bei meinem 451er greenstuff bremsbelege drauf gemacht.
Auf der ver packung von diesen stand auch 450 drauf. scheint also von den klötzen her die gleichen zu sein.
Sinne
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
