cadiostro
...eine Crossblade-Felge (hinten)...
...eignet sich auch wunderbar als Schlauchhalter!!! :lol:
Und wenn du denkst es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo ein cadilein daher und sagt:
"ES GEHT WIRKLICH NICHT MEHR!"
cadi´s ICQ: 285-635-358
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Neee wo! Ne olle Stahlfelge hätte es auch getan. Ist doch sicher nur ein Jux mit dem teuren Aluteilchen .... oder? :lol:
Gruß, Rolf
Es lässt sich zumindest auf den ersten Blick kein Anschraubpunkt der Felge an den Holzzaun erkennen.Könnte ein Fake sein.
Cadie Ich hab ne 17 Zoll Mono 6 als Schlauchhalter
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Nix Fake. Solche Felgen darf man nur mit Siemens Luftharken festmachen. Nicht das sie beschädigt werden.
Karate ni sente nashi
nee nee - nix "Fake" - die hängt tatsächlich als Schlauchhalter am Carport - gleich neben dem 18"-Golf-R32-Schlauchhalter :lol::lol::lol:
-> im übrigen sind sie beide mit Spax-Schrauben durch den Felgenrand hinten angeschraubt - man gönnt sich ja sonst nix :-D
-Albert Einstein-
Jap 8-)
Kann ich bestätigen. habe höchsselbst die Löcher in den Felgenrand hinten gebohrt.
Aber paßt super Schlauch drauf wegen der ET :-D
Bei der 18" VW wickelt´s sich nicht so optimal :lol: geht aber auch ganz gut.
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Pohh, voll fettisch die Typen!
Die Dinger sind doch mehr wert als das ganze Carpotapotti. :lol:
Na ja, vornehm ging die Welt zu grunde!
Gruß, Rolf
normal oder?!
8-)
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Wartet erstmal meine AMG-SL 63 Motorhauben- Paella-Pfanne ab :-D :-D 8-)
Da gibts dann aber Mord und Totschlag denke ich :lol: :lol:
FREEEEEEEEEEVELLLLLLLLLLLLL...................
...zur Strafe für dieses Vergehen den zu diesen Felgen passenden Wagen UMGEHEND mit allen Schlüsseln und Papieren bei mir abliefern.... :-D
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
Vor noorrrmaaaaaaal :lol: und schaut hammers aus :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Somit wären die Felgen Schrott (zumindest für´s Auto). :cry: Außer man funktioniert die Bohrlöcher als Ersatzventillöcher um. :lol:
Na hauptsache,man beißt sich nicht in ein paar Jahren in den Hintern,wenn die Felgen einen gewissen Liebhaberstatus/Wertzuwachs erreicht haben sollten. ;-)
...vermute, gießen tust du deine geranien mit perrier gletscherwasser, oder gleich mit moet; und den crossblade verwendest als blumentopf -? :-D
na so macht die felge wenigstens sinn. wenn ich da an die 8000 traumfelgen mit ganzen ferraris und lambos dran in der tiefgarage vom brunei-sultan denk, die da nutzlos rummodern, dann wird mir erst richtig traurig...
Alles wird gut!
ich denk ja eher dran,d as cadi die Felge krum gekurvt hat und bevor man die wech wirft, hängt man sie mim Loch an die wand :-D
TROTZDEM
TEERT UND FEDERT SIE!!!!
DIE CROSSI FELGEN GEHÖREN NICH ANNE WAND!!!! :-x :-x :-x :-x :-x :-x
die gehören an mein coupe :-D :-D :-D :-D :-D :-D
eyyyyyy :o :( - ich hab GAR NIX krum gefahren.........
Das war der Vorbesitzer :-P :-D :lol:
-Albert Einstein-
Ich hätte noh eine DigiTec-Felge über, die könnte man daneben hängen :lol:
Pärndt, wo bleiben sie denn?
Gery - geh doch bitte mal auf die nächste Autobahn und mal ein schönes Bild mit Kreide auf der Mittelspur - danke!
-Albert Einstein-
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
