2nd_Bert
Fühler ATA wo angeschlossen?
Meine Aussentemeraturanzeige macht ein wenig Ärger, und zwar zeigt sie mittlerweile gar nix mehr an, vor ein paar Tagen waren es noch -38 Grad :o :roll:
Lt. Werkstatt kommt keine Spannung am Fühler an.
Weiss Jemand woher das Kabel zum Fühler kommt bzw. aufgelegt ist?
Jochen
Mein Wissen ist wie Sand in der Wüste, weit verstreut und schwer zu bändigen.....
icq: 383-898-865
Ich glaub der geht direkt zum Tacho!
Am 22.11.2003 um 21:07 Uhr hat andreask geschrieben:
Hallo Leute,
hab mein Kabel + Sensor für Außentemperatur nachgerüstet (Kabel war nicht vorhanden).
1. Bussignal der Außentemperatur bei netten SmartCenter freischalten lassen
2. Kabel selbst nachrüsten:
- ca. 2m 2-Adriges Kabel besorgen (z.B. 2-Adrige Gummimantelleitung mit 0,75mm²)
- 1 Sensor beim SC (Teilenummer: C0001198V003000000) kostet 7,95€
- 1 Stecker bei Mercedes holen (Teilenummer: 2105402081) kostet ca. 1,50€
- 4 Steckhülsen bei Mercedes holen (Teilenummer: 0135454626) kosten ca. 1€
Tacho mit langem Torx-Schraubendreher T10 losschrauben, dicken Stecker vorsichtig entfernen und Kabel mit Steckhülsen in Pin 3 und 12 des Steckers einklipsen.
Kabel durch die Gummimuffe (liegt hinter dem Sicherungskasten in dem Blech zum "Motorraum"), durch die auch der Kabelstrang geht, führen.
Steckhülsen auf das andere Kabelende pressen bzw. löten und mit Sensorstecker und fühler verbinden.
Vielen Dank dem SmartCenter N!!
Da das Kabel gerne an mehreren Stellen schlecht ist, würde ich das Repartursatzkaben, wie es im SC angeboten wird verbauen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
