RedSockAward
Kabeldurchführung von Aussen nach Innen
wie führe ich am besten das Kabel von Aussen nach Innen?
Der Kabelstrang der da durch läuft (links von der Lenkungsdurchführung) ist ja dick in Klebeband gewickelt und sitzt da saugend schmatzend drin :lol: . Nun muss ich da ja auch durch.
Kann ich ein zusätzliches Kabel da einfach mit durch, vorbei quetschen?
Oder wird das dann undicht?
Denn einwickeln in dieses komische fasertape kann ich es ja nicht.
Und den alten ein Stück rausziehen, abwickeln, neues Kabel mithizu,..und neu wickeln,...dass klappt doch bestimmt niemals.
Oder gibt es da einen Trick :) ?
Vielen Dankfür eure klasse Hilfe :) .
ein Kabel sollte da schon noch durchpassen....sind da nicht noch ein paar "Blindstopfen"????
Oder das Kabel von unten durch den Batteriekasten führen.
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob es da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
