red
Kühlwasser entlüften ?
Hallilo
Wenn ich mein Smart von R auf N schalte höre ich immer ein lautes geplätscher aus dem Kühlkreislauf. Dies dünkt mich komisch. was ändert sich denn zwischen R und N im Stillstand das ich dies höre ??.
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
8-) :-? :o :-? :o :-? :o :-? :o :-? 8-)
The best there is the best there was and the best there ever will be
und seit 5.Februar mit 16Zöllern unterwegs
hi Timo
Du hörst dies sicher nicht, weil Du immer am lachen bist, weil Du seit 5.2 megageile Felgen hast. :lol: :lol: :-?
das dürfte eher der Tankinhalt sein...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi red
ich glaube nicht das daß plätschern aus dem Kühlsystem kommt.
Versuche doch mal in Neutral den Wagen etwas zu schieben. Mit einen Ruck, sollte das Geräusch doch dann wieder zu hören sein.
So kannst du dann eher feststellen woher es kommt.
Neben dem Tank könnte es auch sein, das ein Wasserablauf verstopft ist und du zB. in der Tür Wasser hast.
Hoffe du findest raus, wo es her kommt.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hallo red,
Deine Vermutung ist korrekt. Aufgrund der sehr langen Kühlwasserleitungen bilden sich bei heißgefahrenem Motor gerne Dampfblasen, die sich beim Wiederanlassen gerne durch Blubbern bemerkbar machen.
Laut sC ein kosmetischer Fehler, der nicht bei allen smarts auftritt. Bei meinem letzten mußte das Kühlsystem wegen Motorausbaus das Kühlsystem entlüftet werden, danach war es verschwunden.
Mein neuer macht es nur nach absoluten Walkürenritten auf der Autobahn, das stört mich nicht weiter.
Gruß, Kai.
Danke KaiT
Es stört mich eigentlich nicht. Vielleicht machen die SC im Service was.
red 8-)
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
