dawan
Klopfen klackern beim Anfahren an der Vorderachse, beim Bremsen wieder ruhig
Hallo
fahre eine Smart Benziner 45PS fortwo bj.2002
seit heute morgen muss ich ein auffäliges Klopfen und klackern beim anfahren feststellen, (an der Vorderachse rechts) sobald ich aber etwas schneller werde wird es lauter bis es bei noch höherer Geschwindigkeit verschwindet.
Sobald ich auch auf die Bremse trete ist das Geräusch auch weg.
Wenn ich langsam in die Einfahrt fahre bei offenen Fenstern kann ich auch noch ein Geräusch von etwas metallenem wahrnehmen als ob eine Manschete etc rotieren würde und sich dann kurz nach dem stehenbleiben ausdreht und dann stehen bleibt.
Könnt ihr Smart Gemeinde Tipps zur möglichen Reperatur geben bzw. das Problem per Ferndiagnose einwenig einschränken??!
Vielen Danke
Grüße aus Würzburg
David
[ Diese Nachricht wurde editiert von dawan am 21.06.2010 um 16:03 Uhr ]
das hört sich irgendwie nach gebrochenem Bremsbelag an. Sollte sofort geprüft werden, denn wenn der rausfliegt, kann auf einmal das Pedal leer durchgehen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Ein bekanntes Problem war der nicht so optimal konstruierte Halter, der den LLK durchgescheuert hat. Später gab es wohl ein Update bei dem die betroffenen Seite etwas verkürzt wurde. Ich habe es mit dem Dremel gemacht.   So sah der Halter bei mir aus, nachdem das Metall schon an ein paar Stellen durch war:     Die Löcher sind auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, die waren so perfekt geschnitten, als ob das alles schon aus der Fabrik so kam
