mo00
Cabrio Dachspoiler
Hallo Leute habe seit kurzem, ein Cabrio von 2002. Nur leider ist der Spoiler mit der 3. bremsleuchte etwas verblast von der sonne.
Wie bekomme ich ihn am besten wieder schön schwarz? Lackieren? und wenn JA wie demontiere ich ihn.
gruß mo00
bei kabel 1 gabs neulich den tipp mit Schuhleder schwarz :-D
aber ohne garantie :-D
Ja Schuhcreme stimmt! Das geht....Allerdings geht das mit der Zeit wieder ab und du musst es regelmäßig wieder neu auftragen.
Wenn du ihn lackieren willst musst du im Auto selbst oben 4 Schrauben sind das glaube ich lösen. Diese halten von innen den Spoiler fest. Dann noch die 3. Bremsleuchte ab und noch das Stromkabel abschließen und dann kannste die abnehmen
Viel erfolg
lg. Christian
Am 21.06.2010 um 21:50 Uhr hat mo00 geschrieben:
Schau mal dort und folge den Links!
.......ich nehme für meinen immer so kunststoffauffrischer-tücher.....geht wunderbar!
kommt natürlich drauf an, wie doll deiner verblasst ist?!
*follow the black smartie*
    • Hab ihn heute erneut auseinandergebaut.War nichts falsch abgeklemmt und Schläuche waren auch ok. Festgestellt habe ich für mich, dass der Schlauch zur Ansaugbrücke stark verölt war. Ach der ansugschlauch zum turbo tropfte nach Demontage leicht Öl raus. Frage mich jetzt ob das normal ist.
