elDuderino
[B]iete: Sony CDX-GT930UI
    • Das Problem an der Geschichte ist, dass Mopf und Vormopf vom Brennraum her komplett anders aufgebaut sind. Auch wenn die Motoren von außen identisch sind.  Daher sollte man das Steuergerät definitiv mit tauschen.  Der Kabelbaum ist identisch. Motor mit Düsen STG und Abgasanlage tauschen. Dann funktioniert es.  Das Motorsteuergerät muss mit Stardiagnose zugeordnet werden. Dann läuft es im Mopf wie Vormopf.    Auf den Bildern sind die Unterschiede der Kolbenform gut zu sehen. Oben Vormopf unten Mopf.
