Susi77
Problem beim schalten?
hab mich mal hier angemedet, weil ich hoffe hier Hilfe zu finden.
Wir haben seit kurzem einen Smart (Baujahr 1998, Benziner).
Auf manchen Strecken fiel uns auf, dass er nach dem Schalten sehr lange brauchte um wieder Gas zu geben. Es passierte einfach nichts mehr. Das kam eigentlich nur bei schnellerer Fahrweise vor.
Dann waren wir in der Waschanlage mit Unterbodenwäsche. So, nun wollte er gar nicht mehr. Im Display stand N,egal was man tat. Man hörte "Rumms" Geräusche. Als wenn er die Gänge nicht rein bekommenn würde. Nach einiger Wartezeit ging dann mal wieder der Rückwärtsgang dann stand wieder "1". Nach 20min. konnten wir losfahren. Allles bestens. So heute nun beim normalen Fahren wieder dieses komische hochschalten mit der Pause danach. Eben war es sogar so, dass es andauernd passierte und nicht nur alle 10 Minuten und auch bei langsameren Fahren.
Ich habe versucht es zu beschreiben, ist nicht so einfach. Kann jemand was hiermit anfangen?
Vielen Dank schonmal
Hallole und willkommen im Forum! :)
Als erste Maßnahme würde ich mal die Stecker des Kupplungs- und des Schaltaktuators abnehmen und mit Kontaktspray einsprühen und dann ein paarmal aufstecken und wieder abnehmen und immer wieder Kontaktspray drauf. So wie sich das anhört könnte einer der Stecker Kontaktprobleme haben.
Wo der Kupplungsaktuator sitzt und wie er aussieht, ist dort beschrieben, der Schaltaktuator sitzt links am Getriebe, eine runde, Walzenförmige Einheit. Da finde ich jetzt grade kein Bild von.
Es ist auch kein Fehler, den Kabelbaum mit den Zuleitungen zu den Aktuatoren mal zu verfolgen, im Bereich des Laderluftkühlers könnte es nämlich sein, daß dieser Kabelbaum über eine scharfe Plastikkante geführt ist und dort langsam aber sicher aufgescheuert wurde. Das ist schon relativ häufig vorgekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.06.2010 um 23:27 Uhr ]
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
