Andreas-Ebel
SW-Exclusiv-Tuning...?
laßt die Finger von Sw-Tuning.
Motoraschaden nach Tuning (nur 10000km gelaufen). Gesamtlaufleistung 31500km.
badenonkel
ein onkel fügt sich nie
hi badenonkel,
da hast du ja einen 2 jahre alten thread
raus gekramt.
was war denn so schlecht an dem sw-tuning
das welcher schaden eingetreten ist :-? :-?
dieter
war doppelt, sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 15.03.2004 um 22:45 Uhr ]
Hi Smartipercy,
habe einen Motortotalschaden (3500?) Turbo 980?.
Ist schon heftig. Vor allem nach dem mein Smart erst 31500km gelaufen iat (und davon nur 10000 km getunt).
SW sagt gar nichts dazu. Finde ich super scheiße.
badenonkel
erster zylinder 3-5 bar
zweiter und dritter zylinder 5 bar
turbo defekt
badenonkel
Weil der Motor durch den defekten Lader kaputt gegangen ist und der Lader durch die geänderten Kennfelder.
badenonkel
hello gemeinde,
ich habe mein SMART-cabrio bei dem SMART treffen in würzburg von SW tunen lassen, habe jetzt schon knapp 40000 km runter, und noch nicht ein einziges problem gehabt. bin voll zufrieden und würde es jederzeit wieder machen lassen.
habe nachträglich noch einen GREEN sportluftfilter eingebaut und auf 195ern umgerüstet.
ich brauch kein öl und ich bilde mir ein, dass ich ein bisschen weniger sprit brauche. auch wenn das eigentlich bei mehrleistung nicht sein sollte.
BÖHSER ONKEL... tut mir übrigens leid für deinen SMARTI... aber wie geht der refrain in einem onkelz lied?? ..."nichts ist für die ewigkeit!!"
tschüss dann. :-D
Entweder man lebt, oder man ist konsequent.-"Erich Kästner"
Klick mich...! oder mich...!
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das der
lader durch geänderte kennfelder, seinen
geist auf gegeben hat. was ist denn an dem lader defekt :-?
und wie hat denn der lader den motor geschädigt :-? . welche schäden sind denn
am motor :-?
also ich weiß ja nich.. aber topspeed-tuning.de
gehört auch sw oder?`
das gäbs in münchen drum wäre es für mich interesant...
hat jemand erfahrung mit dem 2nd gen 45kW smart? also tuning auf 86PS bzw auf das große mit 109?
bzw überhaupt mit dem ablauf bei SW bzw vielleicht sogar im münchner stützpunkt
[ Diese Nachricht wurde editiert von KampfEi am 21.03.2004 um 15:21 Uhr ]
Am 16.03.2004 um 19:12 Uhr hat badenonkel geschrieben:
Ich hatte bei 42 tkm nen Turboschaden - OHNE Tuning - und bin bei weitem nicht der einzige!
Vielleicht lags gar net am Tuning, sondern an DEINER FAHRWEISE?!?
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
@ matze,
auch meine vermutung
bisher hat der badeonkel ja nur gepostet
-turbo defekt- was genau :-?
-erster zylinder 3-5 bar- was genau :-?
aber erstmal einen übers tuning ablassen,
und über SW im allgemeinen.
dieter
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
