118110
anrollen laßen?
hallo zusammen!
gestern kam mir die frage ob man den smart mit tiptronik anrollen laßen könnte wenn ma was ist oder ob er dafür zu sehr "automatik" ist?
ewa :roll:
Schau mal in Deine Bedienungsanleitung, sinnigerweise im Kapitel " Beziehungskrise"! :-D
Falls Du keine Bedienungsanleitung hast, stehen dort welche online zur Verfügung.
Am besten downloaden und auf dem Rechner abspeichern!
Da steht drin, wie man den Smart anschieben oder anschleppen kann, da es sich hierbei nämlich um ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer normalen Kupplung handelt und nicht um eine Wandlerautomatik ist dies durchaus möglich.
Allerdings muß genügend Strom für die elektrischen Helferlein, die Aktuatoren vorhanden sein, mit einer komplett leeren Batterie geht es also nicht!
Die Vorgehensweise ist folgende, Du schaltest die Zündung ein und ziehst bei getretener Bremse den Joystick nach links, dann wird der erste Gasng eingelegt. Wenn Du nun den Joystick nach vorne drückst und in dieser Stellung fest hältst und gleichzeitig Vollgas gibst, geht der Kupplungsaktuator auf und der Smart kann geschoben oder geschleppt werden.
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit geht der Kupplungsaktuator dann wieder zu und es ist eine kraftschlüssige Verbindung über das Getriebe zwischen Rädern und Motor hergestellt und der Motor wird gedreht und sollte nun anspringen.
Aber wie gesagt, bei komplett leerer Batterie geht dies nicht, weil kein Saft für die Aktuatoren zur Verfügung steht. Dabei handelt es sich ja um Elektromotoren, die Strom brauchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.06.2010 um 23:19 Uhr ]
Na klar, wir Igel sind doch heissblütig! :)
Und lassen uns mehr Zeit mit dem Partner als so mancher Rammler! :lol:
Hasennummern sind out! :-D
Bissle OT, ich weiss! Aber ich muß doch dem Hasen Paroli bieten! Sonst wird Steffi zu übermütig! :lol:
Außerdem isch technisch eh elles gschwätzt ond erklärt, dann kenn mer au mal a bissle bled sei! :)
Sind wir nicht alle ein bißchen Bluna! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.06.2010 um 06:36 Uhr ]
hatte keine anleitung deshalb die frage
getz habe ich eine...dank link.... :-D
schönen abend und vielen dank!!!!
ewa
[ Diese Nachricht wurde editiert von 118110 am 25.06.2010 um 21:31 Uhr ]
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
