Marcel05
Zwei Probleme (Radio und Türgriff)
Hallo erstmal an alle=)
Hab da zwei Probleme mit meinem Smart 44.
Hab das Radio5 wieder eingebaut und jetzt hab ich das Problem, dass beim starten des Autos das Radio nicht automatisch angeht und beim ausschalten des autos nicht wieder automatisch aus geht. Ich hab auch schon den Thread zum ausbauen und einbauen gelesen, aber hab alle Dinge dort beachtet... Die Brau Braun/Rote Kabeln mit dem Brau Braun/Rote kabeln verbunden (über den Stecker). Dies musste ja getan werden da es ein Smart Radio ist.
Aber es funktioniert immer noch nicht.
So das war das erste Problem.
Nun das zweite...
Seit gestern geh an der Fahrerseite, die Tür von außen nicht mehr auf. Der Widerstand des Türgriffes ist auch nicht mehr vorhanden, wie bei den anderen Türgriffen.
Hab gehört, dass der Zug dafür gerissen sein kann. Wie kann ich das am besten überprüfen und wenn er gerissen ist, wie kriege ich das Türpanel raus um einen neuen einzubauen.
Danke euch schon mal fürm eure Unterstützung! Hoffe ich hab alles richtig beschrieben.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
zu deinem 1. Problem
hast du auch den richtigen stecker genommen für dein Radio Five oder hast du doch ausversehen den stecker für dein fremdradio dort angeschlossen ??
zu deinem Problem 2.
den Türgriff bekommst du ab in dem du die Tür aufmachst und dann hast du an der Seite wo der Türgriff sitzt so eine kleine kunstoff abdeckung diese raus machen und dann siehst du eine Torx schraube diese lösen und dann kannst du den Griff aushaken.
das Türpanel bekommst du ab wenn du das scheibengummi von aussen raus nimmst und dann leicht in das Türpanel mit dem knie drückst und es oben da wo das scheibengummi sitzt aushakst und dann nach unten weg ziehen aber vorsicht am besten vorne an der A Säule unterhalb dort wo der Spiegel sitzt da solltest du die Tridion abgkleben da es sonst seien kann wenn du nicht aufpasst oder abrutscht das du dir dann die Tridion mit dem Türpanel zerkratzt.
gruß :)
Danke dir erstmal für deine schnelle Antwort!
Wegen dem Radio: Ich hatte das gestern den halben Tag ab und hab die richtige steckverbindung gesteckt. Hier war ein Thread mit Bildern zum nachvollziehen, aber das Problem besteht leider immer noch...
Gibt es die Möglichkeit irgendwelche Einstellungen am Radio einzustellen, von denen ich nichts weiß? Das wäre die einzige Idee die ich noch hab. Das es da ein Set-up für gibt..
An die Tür werd ich mich gleich mal machen, wenn ich den richtigen Torx besorgt hab... ist ja ne andere Größe als für die Konsole des Radios...
bist Du sicher dass am Radio Zündungsplus ankommt?
Habe gerade die Bedienungsanleitung vom 44-five vor mir liegen, verstehe aber nicht wirklich was mir damit gesagt werden soll (wahrscheinlich noch zu früh ;-) )
Ein-/Ausschalten
Einschalten
-Drehen Sie den Schlüssel im Lenkschloss in Stellung "Acc" oder "On"
> Das Autoradio schaltet ein, wenn Sie es zuvor durch Zurückdrehen des Schlüssels ausgeschaltet haben
oder
-Drücken Sie den Drehregler "On"
>in beiden Fällen stellt das Autoradio die Betriebsart, die vor dem Ausschalten eingestellt war, wieder ein. Das Grundmenü der Betriebsart erscheint.
ohne den Schlüssel im Lenkschloss in Stellung 1 oder 2 schaltet das Autoradio nach ca. 1 Stunde automatisch wieder ab.
Ausschalten
-Drehen Sie den Schlüssel im Lenkschloss in Stellung "Lock"
oder
Wenn Sie innerhalb 3 Sekunden nach Zurückdrehen des Schlüssels den Drehregler "On" drücken, schaltet sich das smart radio five nicht aus
Hmmmm, vielleicht mal den letzten Absatz (mit den 3 Sekunden) andersrum probieren, also Zündung an, Radio an, Zündung aus und innerhalb von 3 Sekunden Radio ausschalten ????
Viel Erfolg
Jochen
icq: 383-898-865
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
