Michael_Z
[450]Kupplungsaktuator fiept
ich hab ein relativ großes Problem. Mein Kupplungsaktuator fiept zur hölle. Ich bin mir zu 99,9% sicher das es der eMotor des aktuators ist. Man hört das Geräusch bei jedem Schaltvorgang. Selbst ohne Motorstart von z.B. R auf N hört man das Geräusch. Es ist laut, es ist verdammt hoch und es kommt oft. Problem an der Geschichte ist aber das jeder der etwas älter ist hört das Problem nicht. Ich dafür :-/
Da es den Motor nicht einzeln zu kaufen gibt will ich ehrlich gesagt keine 350€ für einen ersatz bezahlen. Und ein Gebrauchtteil bei der Killometerleistung ist wohl eher fehlplatziert. Funktionell ist er ja komplett in Ordnung.
P.S. das Teil wie mein ganzer Smart hat erst 31t Killometer drauf. Kulanzantrag läuft zwar schon in der 3. Ebene von Fismatec aus, doch das auch schon seit Januar.
Ich werde halb wahnsinnig. Smartfahren ist kein vergnügen damit...
gibt es noch irgend eine Lösung die nicht ganz so viel kostet?
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
Ich hab noch nen gebrauchten hier, für 150 isser dein.
Alternativ kannste auch nen neuen haben, kostet 255 + Porto...
Guck mal auf meine HP.
8-)
parts & prints
Wassertransferdruck und mehr
das bekomme ich ca. auch beim smartcenter. ... ich will aber keine 300€ ausgeben für ein Teil was eigentlich voll funktionstüchtig ist aber die macke hat das es für jeden unter 30 hörbar fiebt.
Hallo, der Aktuator ist ja ein mechanisches Bauteil. Mit der Zeit dürfte der Schmierstoff an der Zahnradspindel und der Schubstange abhanden gekommen sein.
Der Elektromotor kann natürlich auch Geräusche machen, das ist dann weniger gut. Eigenlich ist er nämlich gut verschlossen.
Ich würde an Deiner Stelle den Aktuator abbauen und äußerlich reinigen. Dann vorsichtig die Gummimanschette abziehen und die Schubstange herausnehmen. Sind vorne in der Öffnung Schmutzteile zu sehen, dann diese mit Q-Tipps und Bremsenreiniger entfernen. Anschließend würde ich ein wenig Kriechöl einsprühen und den Aktuator drehen und wenden. Später dann Haftfett oder Kupferpaste eindrücken und die Sache wieder anbauen. Natrülich auch die Pfanne des Ausrückhebels in der Kupplungsglocke einfetten. Kupferpaste hält dort ewig. Das Spiel der Aktuatorstange auf "0" stellen, sie darf sich axial nicht bewegen lassen. Zwischen den Fingern soll sich die Stange aber drehen lassen. Diese Grobeinstellung reicht in der Regel vollkommen aus.
Wenn Du Glück hast, ist die Sache damit erledigt und Du hast dann lange Ruhe. Nur mit der Reinigung und Abschmierung nicht mehr zu lange warten. Sonst verschleißt sich das Bauteil und dann ist Essig :cry:
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 27.06.2010 um 05:34 Uhr ]
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
