Smarty_ST
Türgummi
mein Türgummi an der Fahrertür ist unten vom Vorbesitzer sehr zerschlissen und ich würde es gerne tauschen. Ist da irgendwas zu beachten? Muss dann z.B. das Fenster dann neu eingestellt werden?? :-?
Oder könnte man nur den Teil des Gummis austauschen (Der Defekt ist an dem einem Ende Türgummis) :roll: ?
Thanks a lot
Mit der Fahrgestellnummer (Papiere) deines Smart in das SC gehen und für die FAHRERSEITE das Gummi bestellen.Wenn Du es selber wechseln willst,schaue Dir vorher an, wie das alte Gummi eingebaut ist,bevor Du es enfernst.Danach analog das neue Gummi montieren.
An der Scheibe braucht nichts eingestellt zu werden.Wichtig ist nur,daß die Scheibe über die neue Dichtung flutscht.Ansonsten das Gummi nochmal am Holm nachdrücken.
Es ist normal,daß sich am Anfang die Tür mit der neuen Dichtung ein wenig schwerer schließen/zuschlagen lässt.Das Gummi muß sich den neuen Gegebenheiten
erstmal ein wenig anpassen. :-D
Ralph
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 27.06.2010 um 09:55 Uhr ]
Habe mir nun ein Gebrauchtes geholt, was aber noch top erhalten ist. Der "Einbau" war ganz easy, aber Gummi und Fenster sitzen nicht so eng aneinander wie vorher. Problem:
Ab 100 km/h fängt es an zu pfeifen und bei 140 km/h ist es nicht mehr zu ertragen...
Doch besser ein Neues? Oder Fenster einstellen? ...by the way, wie macht man das??
Neues Gummi....
Ein Gummi passt sich in seinem "Leben" seiner Umgebung an. Wenn bei seinem "Vorleben" die Tür etwas anders gesessen hat, dann wird sich das Gummi nicht mehr "umgewöhnen".
Karate ni sente nashi
40,- € ist gut.... Habe grad mal mit dem SC Köln Süd telefoniert, die wollen 59,50 € dafür haben :-? :-? :-? Halleluja :roll:
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
