Slowhand
springt nicht an...
mein Roady springt seit gestern nicht mehr an und ich glaube mittlerweile das Problem auch schon gefunden zu haben, bräuchte eventuell nur eine Bestätigung von jemanden der sich (im Gegensatz zu mir) wirklich damit auskennt.
Kurz zur Geschichte: bin gestern rumgefahren, keine Probleme, Wetter schön - alles Toll. Dann auf ein Käffchen stehen geblieben und danach wollte er einfach nicht mehr.
Habe jetzt schon einiges getestet, was ich in den ganzen Smart-Foren so gefunden hab (Klemme 50, Batteriespannung, Masse, usw.) und hab jetzt festgestellt das immer beim Anlassen die Sicherung 1 durchbrennt.
Also Zündschlüssel rein, Zündung an, Ganganzeige N, Lämpchen leuchten - alles normal, Startknopf gedrückt, Benzinpumpe läuft, Sicherung 1 fliegt...
Habe den Anlasser von oben jetzt mal mit einer Stange und einem Hammer ein paar Schläge verpasst und stellte dabei fest, dass die Sicherung "länger" bzw. "weniger lang" durchhält - soll heissen, manchmal brennt sie sofort durch, das andere mal nach einem Schlag auf den Anlasser erst nach ein paar Sekunden.
Meine Vermutung wäre dass der Anlasser defekt ist, oder könnte noch was anderes in Frage kommen?
Zum Fahrzeug: Brabus Coupe, 2006, 27tkm
Grüsse
Markus
kann auch das kabel sein, zum anlasser(?).
es ist aber nicht der anlasser selbst sonder der magnetschalter bzw genauer die magnetspule die wo einen weg hat.
das kabel kannst du kannst leicht (nur ohne klima) prüfen. einfach den kabelschuh am anlasser ab machen und noch mal´s testen (starten).
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen in der Buchse führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen.   Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
