Hilgas
Gebläse läuft nur noch auf Stufe 4
das Gebläse meines Smart Forfour läuft nur noch auf Stufe 4. Stufe 1-3 sind ohne Funktion und gleich 0.
Woran kann das liegen?
Gruß Hilgas
Nachlöten kann auch ganz schnell zur Katastrophe führen. Kauf dir das Teil lieber neu kostet nicht die Welt und guck dir den Gebläsemotor an, weil so ein Wiederstand schmort nur aus bestimmten Anlässen durch ;-)Zum Beispiel wenn der Gebläsemotor nicht mehr leichtgängig genug ist ein wenig öl hilft meistens schon wunder ;-)
Widerstand sitzt im Fahrerfußraum über den Gaspedal am Gebläsekasten.Erst den Stecker abziehen.Hier zu sehen
Super, hat bei mri auch geklappt :)
Mal gucken wie lang das bei meinen Lötkünsten hält.
Dankeschön !
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
