Onkelsammy
Kupplung einstellen
Hallo zusammen, ich habe mal ne ganz blöde Frage. Wenn man an dem 450er die Kupplung einstellen möchte, muss man dann das Heckpanel unterhalb des Kofferraums abnehmen??? Ich danke im vorraus für Eure antworten.
Grüsse Sascha
Nein, wichtiger ist die richtige Vorspannung und die anschließende Einlernerei via Diagnose.
Danke Timo für deine Antwort. Ich fragte weil ich den Smart zur Inspektion hatte und die im SC die Kupplung einstellen sollten, und dies auch gemacht haben.
Nun ist die Inspektion zwar schon nen Monat her aber ich habe gestern erst gemerkt, das mein Heckpanel nur oben fest ist und unten an dem Hitzeblech von links nach Rechts locker ist ich sah 4 Löcher da fehlen entweder Schrauben oder Klammern oder so. Nun interessierte mich ob die beim einstellen das Panel abhatten oder sogar bei der Inspektion und vergessen haben Schrauben oder Klammern dran zu machen.
VG Sascha
Es kommt darauf an,was bei der Inspektion alles ausgeführt werden sollte (Kundenwunsch).
Es muß z.B. bei der Zündkerzenkonrolle/austausch das Heckpanel entfernt werden.
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
