Griesu
Frontpanel
Hi Leute,
durch das gestrige WM-Spiel Deutschland-England bzw. des darauf folgenden Auto-Corso hat sich meine Hupe verabschiedet. Könnte mir bitte jemand eine Anleitung zur Demontage des Frontpanels schicken? PN an mich, Emailaddi folgt.
ICQ:212-541-192
www.griesu.cabanova.de
SUUM CUIQUE
normalerweise ist die Hupe unter deinem Auto !?!?
Oh,habe soeben gesehen,daß du einen 44 hast-ich sprach vom 42.Sorry !!
ICQ: 450517366
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vaddi am 28.06.2010 um 16:44 Uhr ]
@Griesu,
Anleitung ist per Mail zu Dir unterwegs.
Hi Chaoti,
könntest du ne PDF oder so online stellen? Hätte die Anleitung auch ganz gerne... ansonsten PN.
Danke und Gruß, Roman
Gruß, Roman!
Muss ich da nur unten diese Plastenippel rausziehen? Oder gehört da mehr dazu?Wie siehts mit den Lampen aus?
Gruß, Roman!
also unten an der Stoßstange müssen alle "nüppies" mit einem Schlitzschraubendreher o.Ä. entfernt werden.Desweiteren wird die Stange unten noch an 4 Haltenasen gehalten. Diese raushebeln.
Dann hast Du jeweils noch 2 solche dinger im Radkasten auf höhe der Seitenschweller.
Wenn Du diese dann entfernt hast kannst Du den Schweller runterdrücken (aufpassen das Du die Halteclipse nicht abbrichst) Dann siehst Du am Ende des Kotflügels eine Kunststoffmutter (Nuss Größe 10) Diese abschrauben.
Danach musst Du nur alle Schrauben (mit Torx 30) die die Front am Modul halten herausschrauben. Die Kotflügel sind nur gesteckt in den Radlauf. Seitlich gibt es jeweils 2 Führungen die Du später beim zusammenbau beachten musst. Sonst passt der Flügel nicht richtig, das siehst Du aber dann.
Ich hoffe es kam einigermaßen verständlich rüber :-D
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
@RomanK,
schicke mir mal per PN Deine Mailadresse...
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
