smart85
Ladedruck
hi,
habe bei meinem smart fortwo benziner bj98 keine leistung mehr. wenn ich auf das gaspedal drücke reagiert es erst nach der hälfte. ADAC war da und hat einen fehler gelöscht (Ladedrück) fehler gelöscht und der smart läuft wieder normal für ca. 8km. und das gleiche spiel wieder. bin dann bei smart gewesen und die haben dann denn gleichen fehler wieder festgestellt. angeblich sind die ventile oder der turbo kapput. kann ich mir aber nicht vorstellen da er nach dem löschen des fehlers wieder normal lief.
JA,
das stimmt was mit dem Ladedruck nicht.
Ich denke das Steuergerät "befiehlt" deshalb den Notlauf.
Könnte allerdings auch ein thermisches Problem sein...was zeigt denn das Kuhlwasserschätzeisen nach den 8 km?
Eine Werkstatt, in der man sich nicht vorstellen kann, dass Ventil- und Laderschäden nicht durch Fehlerspeicher - Rücksetzen behoben werden können ist nogo!
Dort verkauft man lieber Austauschotoren und Lader, statt sich mit Druckschlauchaufstecken und Wastegatebetätigungsstangenfunktion herumzuplagen.
Machs genau so, wie Holger sagt, oder gib das gezielt in Auftrag. Dein Fall ist nämlich hier Standardproblem, alle Tage.
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
