darjee
Probleme mit Schiebedach bei Smart Sunray
wir haben uns vergangene Woche einen Smart Sunray (Bj. 2003) gekauft, auf den wir uns schon lange gefreut haben. Nun sind wir in den letzten Tagen immer mal wieder mehr oder weniger kurze Strecken (bis zu 35 km) damit gefahren und haben das elektrische Schiebedach auf und zu gemacht. Manchmal mehrmals während einer Fahrt, weil wir auf die Autobahn auffuhren und es uns sonst "zu laut" wurde.
Beim Schließen des Schiebedachs stockte es dann bisher dann immer etwa bei der Hälfte. Wenn man aber den Knopf zum Schließen weiter gedrückt gehalten hat, schloß sich dann auch der Rest des Schiebedachs.
Seit heute morgen ist es nun so, daß es nach wie vor etwa in der Mitte stockt, dann aber nicht mehr automatisch weiter zugeht. Erst wenn man mehrmals auf den Knopf gedrückt hat, schließt sich das Dach vollständig.
Als wir das Fahrzeug beim Smart-Händler abgeholt haben sagte uns dieser, daß man das Schiebedach nur bei laufendem Motor bedienen solle. Grund: Die Batterie sei sonst zu schwach und müsse (bei laufenem Motor) über die Lichtmaschine zusätzlichen Power bekommen.
Nun meine Frage an alle Smart-Kenner: Kann das wirklich sein, daß sie Batterie so schwach ist? Habt ihr diese Probleme mit dem Schiebedach auch?
Bin Euch für jedes Feedback sehr dankbar.
Darjee
PS: Vielleicht noch eine andere kurze Frage: Habe bei diversen anderen Smarties gesehen, daß dort auf dem kleinen Schild an der A-Säule (unterhalb der Antenne) die Aufschrift "sunray" stand. Bei uns steht da "passion". Ist es trotzdem ein Sunray unser Smart?
Ich kenn mich da zwar nicht so aus, aber gemäss dieser Modellhistorie gab es das Sondermodell "Sunray" mit rotem Verdeck erst in 2005, hast Du das explizit als solches gekauft?
Ich vermute eher, das ist ein normales Cabrio passion, das falsch etikettiert wurde, weil der Verkäufer keine Ahnung hat oder keine haben wollte.
Hast Du den Smart im SC gekauft, bei einem anderen Händler oder von Privat?
Das Verdeck solltest Du dringend mal von jemandem ansehen lassen, der sich gut damit auskennt, damit meine ich nicht unbedingt ein SC, sprich Smart Center!
Wenn man da beim Bestehen von Problemen lange dran rum probiert, besteht die Gefahr, daß bei der Verdeckmechanik gravierende Schäden entstehen!
Aus welches Ecke der Republik kommst Du denn?
Das mit der Verdeckbedienung bei laufendem Motor stimmt übrigens, man sollte das Verdeck nur Betätigen, wenn der Motor läuft, weil durch den Generator, sprich die Lichtmaschine dann eine höhere Bordspannung zur Verfügung steht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.06.2010 um 10:14 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
erstmal danke für die Antwort!
Wir haben allerdings kein Cabrio sondern "nur" ein Coupe mit Glas-Schiebedach.
Gekauft haben wir den Smart bei einem Autohaus welches nur Smarts verkauft. Ob das ein offizielles Smart-Center ist weiß ich leider nicht.
Und die Mechaniker im Smart-Center kennen sich damit nicht aus?
Darjeek
Upps, das habe ich jetzt falsch interpretiert, sorry!
Das mit dem Nicht-Auskennen bezieht sich auf das Verdeck des Cabrio, weil es sich hierbei um ein Kaufteil von Webasto handelt. Damit kennt man sich nicht in jedem SC aus.
Wie es sich mit dem Glasschiebedach verhält, kann ich Dir leider nicht sagen.
Allerdings wie ja aus der Modellhistorie ersichtlich ist, wurde das offizielle Sondermodell "Sunray" erst in 2005 gefertigt, ich weiss allerdings nicht, ob es da früher auch schon was in der Richtung gab.
Eventuell haben die nur aufgrund des Glasschiebedachs diese Bezeichnung verwendet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.06.2010 um 10:40 Uhr ]
es kann auch sein das das dach nur neu eingestellt werden muss!passiert bei mercedes auch manchmal! Die elektro motoren wissen dann nicht mehr wann zu und wann vollständig auf ist!einfach das dach mit gedrücktem knopf ganz auf machen und 5sek gedrückt halten dann das spiel zurück!einfach mit gedrückteö knopf schließen und gedrückt halten! Dann müsste es neu kallibriert sein! Probiers mal
Hallo Smartus89,
danke für den Tipp mit dem Kalibrieren - war gerade unten bei meinem Smartie und habe es ausprobiert - leider aber ohne Erfolg.
Habe das Schiebedach bei laufendem Motor komplett geöffnet und den Knopf 5 Sec. gedrückt gehalten, dann wieder geschlossen (wobei es wieder stockte) und ebenfalls den Knopf 5 Sec. gedrückt gehalten. Habe es daruafhin nochmals versucht, jedoch wieder das Stocken beim Schließen des Schiebedachs gehabt. Es geht, nach wie vor, erst dann weiter zu, wenn man mehrmals auf den Knopf gedrückt hat.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass man nach ein paar Sekunden ein sehr leises Klicken hört, wenn das Dach beim Schließen stockt. Nach diesem Klicken kann man es dann weiter schließen. Das Klicken ist aber so leise, dass man es wahrscheinlich nur im Stand hört - beim Fahren sind die Umweltgeräusche wahrscheinlich lauter als das Klicken.
Darjee
Ich hatte dieses Problem auch mal. Ich habe im Sommer 2008 beim Smart Center in Leverkusen einen Coupe mit Glasschiebedach gekauft. Nach ca. 14 Tagen lies sich das Dach nicht direkt schliessen, sondern immer nach mehrmaligen betätigen der Taste. Im Smart Center verwieß man mich auf einen spiziallisten: Smart-Smart.de in Neuss. Dort erklärten man mir, dass man neue Zugseile einbauen könnten aber auch dies würde nicht lange halten, da es sich bei diesem Dach um einige Konstruktionsfehler handeln würde. Nichts desto trotz, lies ich für 280,- EUR. neue Zugseile einbauen. Zwei Monate hatte ich ruhe und danach ging es wieder von vorne los. Laut aussage einer Fachfirma in Bornheim, konnte mir das selbe vom Unternehmen Smart-Smart.de bestätigt werden. Da ich das ganze nicht nochmal reparieren wollte, nehme ich es seit dem im Kauf, den Knopf länger gedrück zu halten. Die Firma in Bornheim heißt übrigens M. Lange GmbH.
Hallo Zusammen!
Ich habe auch dieses Glasschiebedach. Es öffnet und schließt einwandfrei. Aber je nach Asphaltbeschaffenheit rappelt/klappert/brummt/vibriert es, was schon ziemlich stört. :-X Bisherhige Lösung: von unten etwas gegen den Himmel drücken. Weis jemand, wie man das Problem auf Dauer löst??
p.s. wenn ich allein fahre, mach ich einfach die Lala lauter - ja, ich weis :-D
    • @Ionder, das klingt nach einem vernünftigen Ansatz deinerseits.   Ja, das dicke Fell braucht man, grade "seit SocialMedia" - es war früher angenehmer im Netz, qualitativ hochwertiger, aber eben nicht nur on- sondern auch offline hat sich die Gesellschaft massiv verändert - m.M.n aber eben leider nicht unbedingt positiv.   Wie war dieses, hier passende Gleichnis, noch gleich?   Früher stand in der Betriebsanleitung wie man das Ventilspiel einzustellen hat. Heute wird gewarnt die Batteriesäure nicht zu trinken ....     Ich müsste selbst suchen - aber ich glaube es war für den 451 (den du ja hast) - da waren 2 Leute, im Endeffekt unabhängig voneinander, an einer Zusatzanzeige zugange - die z.B. die Wasser- & Öltemperatur anzeigen konnte, permanent den eigelegten Gang (grade im Automatik-Modus durchaus interessant....) und noch einiges mehr - DAS wäre sowas, was mich für den 450 irgendwie interessieren würde - da bei beiden aber wohl "grade kein 450'er verfügbar ist um Ihre Entwicklung auf den 450'er anzupassen" behalt ich das Thema quasi nur mal im Auge - neugieriger mitleser, noch ohne Einmischung xD
