nordmensch
LWR defekt
moin moin..
ich habe am wochenende festgestellt das wohl BEIDE motoren der lwr hinüber sind...
ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen nachzuschauen ob nur kabel ab sind oder ob sie wirklich kaputt sind..
kann mir jemand sagen wo sie sitzen?
langt es einfach die frontmaske abzubauen?
was kosten die motoren neu?
danke schonmal
Die Motoren der LWR sitzen in den Scheinwerfern drin.
Die Scheinwerfer müssen dazu bei entferntem Frontpanel ausgebaut und geöffnet werden!
Den Motor bekommt man bei Smart nicht einzeln, sondern nur komplette Scheinwerfer, bei BOSCH ist allerdings der Motor auch einzeln erhältlich.
Am besten liest Du Dir mal die bestehenden Freds zu diesem Thema durch, da gibt es bestimmt welche, in denen die Vorgehensweise erklärt wird, machmal ist sogar die Bestellnummer des Motor genannt.
In diesem Fred ist das alles auch schon beschrieben und entsprechende Links drin.
Sind aber die gleichen, die ich oben schon gesetzt habe.
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
