BTK
Anschlussplan Tachoeinheit???
suche einen Anschlussplan für die Tachoeinheit von einem Smart der ersten Generation (18 -Pol Stecker)
Wie erfolgt die Ansteuerung der Drehzahl und der Geschwindigkeitsanzeigen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß BTK
Schau mal dort rein!
Da müsste unten die Steckerbelegung des Steckers des Kombiinstruments beschrieben sein.
Wie allerdings die Ansteuerung des DZM genau gemacht wird, kann ich Dir auch nicht sagen! Ich bin mir nur ziemlich sicher, daß es sich nicht um eine Analoganzeige handelt.
Ich glaube, in dem Drehzahlmesser ist eine Art Schrittmotor drin.
der tacho erhält die daten über den CAN Bus des Fahrzeugs. Der DZM erhält impulse vom Tacho, wenn es freigeschaltet ist....
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
