baby
problem mit Cabrio-Verdeckentriegelung
Mein Verdeck entriegelt sich auf der
Beifahrerseite unregelmässig :cry: . Nach mehrmaligen Versuchen klappt es dann. Hat jemand auch schon solch eine Situation gehabt und wie war dann die Lösung??? :-? :-? :-?
passiert das nur bei motor aus oder auch bei laufendem motor?
falls nur bei motor aus, kanns unterspannung sein, zumindest wars bei mir so.
ansonsten kommt alles mögliche infrage, such mal nach micke hier im forum, ist der verdeckexperte und kann dir sicher helfen (im gegensatz zum SC).
Alles wird gut!
Am 30.06.2010 um 23:01 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Micke!
Danke für die flotte Antwort. Werde bei Micke anklopfen. :roll:
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
