juergenS
Klima defekt?
habe 42-cabrio aus 2001. Stelle fest, dass Klima keine gekühlte Luft abgibt. Wie kann ich testen, ob Klima überhaupt nach dem Einschalten reagiert?
juergenS
Drucktest machen lassen, war bei Pit Stop glaub ich kostenlos.
Am besten ist du öffnest hinten deine Motorklappe dann siehst du dir mal deine Riemenscheibe vom Klimakompressor an der sitzt rechts hinten. Dann schalte die Klima an und beobachte ob die Magnetkupplung anzieht sprich mit läuft. So erkennt man das am besten.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI
    • Servus und herzlich willkommen im Smartforum! Gratuliere dir zu eurem Smart.   Anhand der Bestuhlung und des Lenkrades, wäre dein Bolide ein Sondermodell namens „Limited One“. Die hatten damals die beigefarbenen Teilledereinsätze auf den Sitzen und das Lenkrad mit beigen Leder überzogen. Auch der Schaltknauf müsste in beigen Leder sein.   Mein erster Fortwo war ein Limited One.   Schau mal innen an der unteren Kante der Windschutzscheibe, mittig am Armaturenbrett müsste eine Plakette sein mit der Nummernangabe xxxx/7500. Das Sondermodell war auf 7500 Stück limitiert und es war ursprünglich schwarze Tridion mit weißen Body-Panels.   Ich wünsche Euch alles Gute mit eurem Smart.   Smarte Grüße, SmartMan
