streamgreeny
Dreieckslenker vorne rechts erneuern?
da ich oft ein seltsames Geräusch vorne rechts vernehme, habe ich meinen Kleinen heute mal im SC durchchecken lassen.
Dort stellte man fest, daß das Geräusch durch den Dreieckslenker verursacht wird.
Mein Kleiner ist 3 Jahre alt und hat erst 18.000 km auf dem Tacho. Vor zwei Jahren wurde der linke Dreieckslenker getauscht. Jetzt ist der rechte fällig. Ist das bei dieser Kilometerleistung normal? :o :o :o
Hat es Sinn, Smart bzgl. Kulanzantrag anzuschreiben?
Susanne
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Den Kulanzantrag hätte dein Smart Center eigentlich von sich aus schon bei der Laufleistung stellen müssen.
Meine Meinung ist Fahrwerksteile gehören immer paarweise getauscht:)
Der Vorbesitzer ist vor ca. 1,5 Jahren auf eine Verkehrsinsel gerutscht. In diesem Zusammenhang wurde der linke Lenker getauscht.
Morgen bekomme ich den rechten Dreieckslenker ersetzt. Materialkosten übernimmt Smart zu 100% und Lohnkosten zu 75 %. ;-) ;-) ;-)
    • Mit so einem Stethoskop horchst Du ab, während Du die Bauteile mit der Hand drehst. Wenn Du da den laufenden Motor neben dem Ohr hast, wird's unnötig schwer. Die Dinger sind so extrem empfindlich, damit hörst Du sofort, ob das Lager der Lichtmaschine oder irgendwas anderem 'ne Macke hat, wenn Du es einfach nur mit der Hand bewegst.   Unabhängig davon glaube ich auch nicht an irgendwas mit den Riemen oder Turbo oder Lima. Die müssten doch auch Geräusche machen, wenn ich den Motor im Stand hochjage, mit dem Gas spiele und z.B. im Leerlauf einfach mal durchtreten und die Drehzahl hochjubele. Aber da passiert gar nichts und der Motor schnurrt einfach nur. Der Wagen MUSS in Bewegung sein, damit das Geräusch auftritt. Und beim Bergabrollen im Leerlauf ist nichts zu hören.   Ich Frage mich, ob es in der ganzen Ansaug- und Abgastechnik des Motors irgendetwas gibt, ein Ventil oder sowas, was vom Steuergerät geöffnet oder geschlossen wird, wenn das Steuergerät erkennt: "Fahrzeug rollt und Gaspedal wird durchgedrückt" - mache jetzt dieses/jenes/welches.
