sitzi
Bluetooth Freisprecheinrichtung einbauen/anschliessen
ich möchte mir eine Bluetooth Freisprecheinrichtung einbauen, in die engere Wahl sind Nokia und Parrot gekommen, nur werden diese alle über ISO-Stecker angeschlossen...
Ich habe aber bei meinem Radio die Vorverstärker-Ausgänge benutzt und die Cinch-Leitung zur Endstufe gezogen und dort die Lautsprecher angeschlossen.
Wie schliesst man nun bei dieser Konfiguration so eine Freisprecheinrichtung an?
Zusatz-Lautsprecher für die Freisprechanlage???
Danke für eure Hilfe,
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Hallo Sitzi,
habe die Parrot 3100 die könnte man auch über Line in am Radio anschließen (falls vorhanden). Ansonsten gibt es einen original Zusatzlautsprecher oder du schließt einen eigenen Lautsprecher an die Parrot-Kabel an (ist eigentlich kein Problem).
LG
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
