Marco_Heintz
Radkasten oben vergrößern?
Hallo Leute,
hat mir jemand einen Tip wie ich den Radkasten vorne vergrößern kann? Bei heftigen Schlaglöchern schlägt nämlich der Reifen an der Plastikabdeckung oben an, zwar minimal aber ist doch zimliech nervig mit der Zeit. Kann man da eventuell mit einem Heißluftfön ran und das Plastik erhitzen und nach oben drücken, oder wie, oder was?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Marco. :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marco_Heintz am 14.02.2002 um 22:38 Uhr ]
Hi Marco!!
Erzähl doch erst einmal, welche Felgen (Größe, ET) und welche Reifen Du drauf hast!
Tiefergelegt?
Dann werden sie geholfen ;-)
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hi Marco_Heintz
was du da bescheibst ist auf keinen Fall normal.
Etwa hast du da etwas kaput, oder hättest die Veränderung am Fahrzeug nicht genehmigt bekommen dürfen.
Falls du nichts verändert hast, so solltest du mal eine Werkstatt aufsuchen, was ich jedoch nicht glaube.
Eher hast du etwas verändert.
Also sollest du wohl versuchen den Federweg so zu begrenzen, das ein anschlagen
oben im Radkasten nicht mehr möglich ist.
Hier leisten Gummipuffer gute Arbeit. Das dürfte auch weitaus weniger Aufwand sein als
mit dem Heissluftfön die Panels zu vermurksen.
Sollte er nicht oben im Radkasten anschlagen, sondern der Reifen seitlich am Radlauf anschlagen so kannst du versuchen diese etwas weiter rauszuziehen oder falls es nicht so viel ist auch die Stelle etwas dünner zu schleifen.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
erstmal danke für Eure Antworten.
Was mich auch wunderte ist das die Reifen überhaupt mit dem Radkasten in Berührung kommen. Ich hab ATU-Felgen mit 195/50 R15 Reifen montiert. Laut anderer aussagen dürfte es mit dieser Dimension nur vorne am BP knapp werden, was durch austellen des BP oder abschleifen behoben werden kann. Es wundert mich wirklich das es bei mir so knapp ist. Reifenmarke ist übrigens Uniroyal Rally 540. Kann es sein das der Reifen einen minimal größeren Umfang als andere hat? Mein Smart ist Bj. 03/2000, CDI Coupé.
Wo bekomm ich den Gummipuffer als Federwegsbegrenzer her?
Marco.
Im gut sortierten Autohandel oder wie immer hier
The best there is the best there was and the best there ever will be
und seit 5.Februar mit 16Zöllern unterwegs
so eine Frage aheb ich jetzt nun doch noch: Weiß zufällig jemand wie groß der Durchmesser der Stoßdämpferstange ist, auf die der Begrenzer gesteckt wird? Hab gar nicht gewußt, daß es einfach mit aufstecken getan ist.
Nochmal Danke und Gute Fahrt,
Marco.
bei meinem pure Bj. 10/99 beträgt der Durchmesser der Stoßdämpferstange 18 mm.
Wo bekommt man die Begrenzer her ???
Kann man die so einfach einbauen? Wenn ich den Stoßdämpfer oben abschraube, die Scheibe aufstecke und den Dämpfer wieder anbaue, dann habe ich doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Spur, Sturz oder Nachlauf verstellt. Wahrscheinlich sogar alles.
Warte auf Antworten, Tipps und Anregungen.
Bis denne, Steiff :)
Bis dann, Stefan
@ Steiff
Die Lösung Deines Problems:
Die absolute Neuerung im MHW-Federwegbegrenzerprogramm! Unsere Version "Light", lieferbar in zwei Versionen, ermöglicht Ihnen eine schnelle und individuelle Abstimmung des Begrenzungsbedarfs nicht nur für den Motorsport. Die Montage der einzelnen Module kann an dem eingebauten Dämpfer erfolgen, indem die Begrenzer dank der Schlitzung über die Kolbenstange geschoben werden. Die Spezialschlitzung verhindert ein Entgleiten von der Kolbenstange! Gefertigt sind die Begrenzer selbstverständlich in der Professional-Qualität.
Version 1
Version 2
Der Link dazu
Das sollte das Richtige sein!!
Viele Grüße, Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 26.02.2002 um 18:33 Uhr ]
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
@ trueblue:
Danke, das ist genau das Richtige.
Obwohl der Duchmesser ja nicht so 100%ig passt.
Ich denke aber, die Teile werden mein Problem lösen können.
Danke nochmals.
Bis dann, Stefan
also nächste Woche werde ich bei mal den Durchmesser überprüfen.
Bei www.js-racing.de bekommst du übrigens auch die Begrenzer, vor allem einzeln und damit etwas billiger. Oder verschleißen die Teile etwa ziemlich schnell?
@Steiff:
Was für Reifengrößen hast du den montiert?
Viele Grüße,
Marco.
Ich habe 195/50/15 Conti Eco Contact EP auf der Aluett-Felge von ATU drauf.
Sehen klasse aus, Fahrverhalten ist auch super.
Mit den Begrenzern wird auch der TÜV-Prüfer einverstanden sein, Hauptsache es schleift nix mehr.
Bis dann, Stefan
Hallo alle zusammen,
letzte Woche war ich beim TÜV wg. der Anbauabnahme für die Aluett-Felgen. Nachdem ich beim ersten mal ohne den begehrten Zettel wieder abrücken musste (Reifen haben im Radhaus oben geschliffen), hat es diesmal geklappt. Danke für den Tipp mit Federwegsbegrenzern. Das smart-center hätte mir für Federwegs- und Lenkeinschlag-Begrenzung ca. 150,- € abgenommen.
Da bin ich ja mit ein paar Spax-Schrauben zum Ausstellen des Bodypanels und den Begrenzern für ca. 10,- € günstig davongekommen.
Also danke nochmal!!!
Bis denne, Stefan :)
Bis dann, Stefan
Freut mich!!
Ganz anderer Smartie jetzt, oder??!!
Viel Spaß!
Gruß, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
hi,
lenkeinschlagbegrenzung? mir sagte man im sc, es geht nicht. da wo schluss ist, ist schluss und anders ginge nicht.
ist jetzt auch kein weltuntergang, ich bräuchte sowas nur bei breiteren felgen, die ich nicht habe, ist aber trotzdem interessant.
ciao
adam
@ trueblue:
Jau, so habe ich mir smart-fahren vorgestellt.
Er geht jetzt um die Kurven wie ein Kart.
Ist echt klasse, kann ich allen smart-Fahrern nur empfehlen.
Leider rauben die breiten Schlappen in den oberen Geschwindigkeitsregionen ein wenig die Spritzigkeit des Kleinen. Aber damit kann ich leben.
Vielleicht ist ja nach Ablauf der Garantie ein kleines (Motor-)Tuning drin.
Bis dann, Stefan
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
