elDuderino
450 (50 PS) flotter als 451 (71 PS) ??
Mein Smart (450, 50PS) war in der Werkstatt und ich bekam einen 451 mit 71 PS. Doch zu meiner Überraschung war dieser langsamer bzw. behäbiger. Die Schaltzeiten dauerten ewig und auch die Beschleunigung war geringer. Erst ab 100 km/h merkte ich, dass der 451 etwas schneller mehr Geschwindigkeit bekam.
Der 451 ist trotz 21 PS mehr nicht so agil als mein 450 mit 50 PS? Da bin ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht. :(
der eindruck ist nur subjektiv ... dein 450 hat n turbo ... der 451 ist ein sauger.
beim sauger kommt die leistung mit der drehzahl, bei deinem 450 hilft der turbo vorher schon.
451 ist sicher nicht lahmer als dein 450 mit 54 PS
Selbst wenn das so ist, sind die Schaltzeiten beim 450 deutlich kürzer und der Fahrspaß beim 451 geringer.
Und von 0-100 gibt es 13.3 sec bei der 451 71PS. Der 50PS 450 hat 18.6
smart 451 62kw Passion
Wir hatten vor 10 Tagen mit 8 Smarties eine Ausfahrt gemacht ,und ich hatte doch ernsthaft Überlöegt ob an meinem smart 71 PS was Kaputt ist,
Hatte mühe genauso zügig hinterher zu kommen wie die anderen ,war der Meinung immer etwas mehr Treten zu müssen.
Der Turbo scheint doch was auszumachen ,naja ....der nächste dann halt mit Turbo.
Heidi
die Schaltzeiten sind beim 450 mit Sicherheit nicht kürzer (Serie)
jedes Mal wenn ich mein 450 cdi in der Wartung bringe habe ich ein 451 als Leihwagen, letztens noch eine kleinen Unfall gehabt und so über 5 Tage ein 451er, der Unterschied bei den Schaltzeiten ist deutlich spürbar, auch der 451 (BJ 09) meines Bruders wurschtelt die Gänge viel fixer rein als bei meinem.
frag doch im sc mal ob bei dir das Update fürs Getriebe schon drauf ist, vl hängt dein subjektiver Eindruck damit zusammen.
greeezzz pix
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
