Smarter_Berti
Elektrik - Kein Starten möglich, aber der Scheibenwischer läuft von allein
Hallo Leute,
also mein Smartie cabrio (Bj. 2001) ärgert mich ein wenig:
Das Dach wollte nicht mehr zu gehen, also schloss ich es per Notfallschlüssel.
Anschließend habe ich mal die Siecherungen kontrolliert - da schien eine etwas lose zu sein. Also hab ich alle Sicherungen kontrolliert und alles war bestens - auch das Dach funktionierte wieder per Knopfdruck.
Als ich den Sicherungskasten wieder zurück in seine Ecke gestopft hatte und die Verkleidung drauf hatte, gings dann los: Beim Einschalten der Zündung startet der Scheibenwischer von alleine, die Blinkerkontrollleuchte ist im Dauerbetrieb, im Display erscheint das Schlüsselsymbol. Starten unmöglich. Auch ein Abklemmen der Batterie hilft nicht.
Wer hat Rat für mich - ich brauche das Auto doch dringend.
Vielen Dank für jeden Tip
Berti
Gehen wir davon aus,daß beim zurückklappen der ZEE-Sicherungseinheit keine rückwärtigen Leitungen eingeklemmt wurden,dann könnte Wasser in der ZEE das Problem sein.Das heißt,durch eine undichte Frontscheibe/Dach ist Wasser in die ZEE (Zentrale-Elektronik-Einschub) eingedrungen und hat sich durch das hin und herklappen auf der Platine verteilt.
Dies ist nur eine Vermutung,ist aber leider ein sehr häufiges Problem am ForTwo(42). :(
Kontrolle:Bei ausgeschalteter Zündung und abgeklemmter Batterie die Stecker an der Sicherungseinheit abziehen und schauen ob die Kontakte feucht und/oder oxidiert sind.
Trocknen und reinigen.Hier zu sehen.
Am 05.07.2010 um 18:57 Uhr hat Smarter_Berti geschrieben:
Ob da nicht die Ursache dafür zu suchen ist?
Typischer Fall von Verschlimmbesserung. :(
Ja könnte sein.Wollen wir mal hoffen,daß seine Wortwahl vielleicht ein wenig unpassend war. ;-)
Servus,
wie schon drüben gesagt:
denke mal da hast Du mit deinem Ausbau des Sicherungskastens mehr kaputt gemacht hast als repariert .
Würde den Kasten nochmal "Vorsichtig" ausbauen , alle Kabel checken (Könnte ein Kabelbruch auf der Rückseite sein) und danach den Kasten wieder
"gaaaaannnnz Vorsichtig! " -nicht stopfen- einbauen !!!
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
    • da brauchst du kein Bild .. das siehte schon wenn du drauf schaust. Vielleicht macht es keinen Unterschied weil die Druckabnahme gleich ist...also hinter der Drosselklappe. Jedoch wurde ich an der Leitung vom Benzindruckregler nichts anschließen. Aber wenn deine Konstruktion störungsfrei läuft kannst das auch so lassen.
