Schlaubi77
Probleme mit Smart MP3 Radio
Moin,moin,
habe über Mitarbeiterleasing einen Smart 451 Cabrio mit Smart Soundsystem geleast.
Das Radio spielt MP3 CD´s ab (kein Wechsler). Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Radio nur die ersten 30 Lieder erkennt und abspielt. Alle anderen Lieder gibt es lt. Radio gar nicht.
Ist das ein bekanntes Problem oder wo könnte der Fehler liegen. Lieder wurden als DatenCD gebrannt und die CD auch abgeschlossen.
Auf dem PC oder meinem Ghettoblaster läuft die CD einwandfrei.
Bin dankbar um jeden Hinweis.
lg
Schlaubi
Moin, Schlaubi,
hast du die Titel alle ohne Verzeichnis auf die CD gebrannt, oder in einzelne Verzeichnisse gepackt?
Mit den Hoch/Runter-Tasten am Lautstärkeknopf kann man in den Verzeichnissen wechseln.
Evtl., wenn das Radion nur jeweils die ersten 30 Titel erkennt, mehrere Ordner anlegen
und dann mit Titeln füllen.
Daniel
habe den Fehler mittlerweile wohl entdeckt. Beim abspielen der CD im Auto meines Bruders fiel auf, dass zwischen den einzelnen Lieder teilweise mehrere Sekunden Pause ist. Daher werden die Lieder vom Player wohl nicht erkannt. :-?
Schlaubi
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
