luckyjan
Lenkrad
Moin, kann man(n) am Lenkrad erkennen ob es für ein Fzg mit ESP ist????
Hab nämlich noch ein neues rumliegen aber keinen plan ob mit oder ohne Lenkwinkelsensor.
Danke für eure Hilfe.
mfg luckyjan
Auf der Rückseite der Wickelspule (schwarzes rundes Ding hinten) müssen zwei Anschlüsse für zwei Stecker sein.
Hier noch ein Bild zur Anschauung:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 07.07.2010 um 11:00 Uhr ]
Die Zapfen in die der LWS/ die Wickelspule einrasten sind unterschiedlich lang, die bei WS sind länger, da passt kein LWS (ausser man kürzt die entsprechend).
An ein WS- Lenkrad müssten demnach Wickelspulen passen, ich weis allerdings nicht, ob die dann wackeln/ Spiel haben. Man kann bei denen dann allerdings LWS verbauen, und von dem dann nur die Wickelspule nutzen.
(Ob das dann TÜV- konform ist weis ich nicht, aber da die 3- Speichen- Lenkräder mit Wippen einen LWS haben und auch in Smart's vor 2003 eingebaut werden.
danke chaoti. sogar mit bild. :-D
bin ja wieder einmal positiv überrascht.
ja jut dann hab ick halt noch nen neues lederlenkrad ohne LWS rumzuliegen womit ich nichts anfangen kann. shit.
naja is halt so :(
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
