Lurch
Fahrradträger und Zuasatzleuchten
Da ich den Original Fahrradträger runtergesetzt habe, muss nun doch mal besser eine Zusatzbeleuchtung dran, da man sonst Blinker und Bremslicht gernicht sieht.
Kann ich da einfach die Kabel an den Rückleuchten ( am Fahrzeug ) anzapfen???
Was ist mit den Blinkern??? Verträgt das Blinkrelais die zusätzlichen Blinkleuchten???
Hallo Lurch,
ja, dass Anzapfen der Blinker ist kein Problem.
Ich habe im Kofferraum einen 7 poligen Anhänger-Stecker eingebaut. Das Kabel lässt sich dann ohne Probleme zwischen Heckklappe
und Dichtungsgummi durchziehen.
Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
so in der Art schwebte es mir auch vor...ich war mir nur nicht sicher, ob dann die Elektrik irgendwie verrückt spielt !?!? :-?
Also bei mir läuft die Elektrik seit Jahren zuverlässig. Du solltest halt bei den Verkabelungsarbeiten nicht schlampen.
Am besten holst Du Dir im SC mal den Schaltplan.
Gruß Iceman
Gruß vom Iceman
Was hast Du für ein Kabel verwendet?? :-?
    • Da würde ich erst einmal prüfen ob die Teile überhaupt defekt sind, so ein Lenkrad komplett mit Airbag und Lenkwinkelsensor ist teuer und der Airbag ist über die normalen Portale nicht direkt (ver-)kaufbar.   Zudem sind Airbag und Lenkwinkelsensor meines Wissens nach universell in den 451er Modellen einsetzbar und potentiell für jeden 451 Fahrer interessant, was deren Wert steigert.   Gruß Marc
