Fabulous
Lauter werdender Turbolader
ich bemerke seit einiger Zeit, dass aus dem Heckbereich des smarts bei Gasannahme laute "surrende" Geräusche kommen (Nicht zu vergleichen mit dem normalen Schnurren des Turbos). Einen Leistungsabfall kann ich bisher noch nicht beklagen.
Ich hoffe, daß ihr mit meinen unglaublichen Beschreibungen etwas anfangen könnt...:roll:
Hat er evtl. einen Riß oder geht er hinüber?
Vielen Dank im Voraus!
keep on smarting!
keep on smarting!
Hallo!
Nicht böse ein fabulous, aber solche Beiträge versteh ich nicht!
Was soll man darauf schreiben???
z.B.
"könnte
1) ....
2) ....
3) ....
sein!"
So, dann haste nen Haufen Mutmassungen, mit denen du im Prinzip sowieso nix anfangen kannst, ne Ferndiagnose bei ner Aussage "Da rappelt was hinten..." kann dir keiner zuverlässig geben.
Entweder du fährtst zum SC und lässt die mal nachschauen und schreibst dann woran es gelegen hat, bzw. was die dort gemacht haben (da haben dann auch alle hier was von),
oder du machst dir die Arbeit und nimmst die Karre selbst mal auseinander und guckst, ob was nicht in Ordnung ist und falls was nicht stimmt, dann zu fragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 15.02.2002 um 17:27 Uhr ]
Na, Udo, was is los?
Sooo schlimm ist es ja nun auch nicht, wenn einen Geräusche verunsichern und man hier nachfragt!
Aber der SC-Besuch ist sicher ratsam!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Hallo Fabrice,
nimm´s dem Udo nicht krumm, der iss so und ich mag ihn.
Im Prinzip hat er recht, daß ein Besuch im SC gut wäre.
Nach dem, was du beschreibst, könnte es einen Riss im Lader geben.
Die Jungs im SC wissen genau, wo sie hinschauen müssen - kurz auf die Hebebühne ein Blick und es gibt ziemliche Gewissheit.
Trotzdem finde ich es in Ordnung, daß du dich an uns wendest.
Hey Udo, was iss los? Hat dich wieder der Zivi geärgert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sepp am 16.02.2002 um 11:08 Uhr ]
JW 451
Hallo ihr!
@Udo:
meine Intention bestand lediglich darin, einen smartfahrer zu finden, dem evtl. das gleiche Problem heimgesucht hat/ hatte. Gerade bei dem leidlichen Thema Turbolader wäre das ja kein Zufall gewesen... Dass Ferndiagnosen nicht immer den gewünschten Erfolg bringen, bestreite ich nicht. Einige positive Beispiele zeigen jedoch, dass smartfahrer zumindest im SC ein besseres Gefühl hatten, wenn der Meister das gleiche Diagnostizierte als "das Forum". Da ich von der Technik eines Autos nicht sehr viel Ahnung habe (bin noch in der Probezeit - So ein Mist!:-D ), muß ich leider in undeutlicher Sprache schreiben...
Ich weiß, dass einen inkompetente Aussagen manchmal zur Weißglut treiben können... Aber von diesem Nehmen und Geben lebt das Forum ja letztendlich - Sonst könnte man ja eine "Forum der professionellen Smartfahrer" aufmachen! Wär doch mal was neues...;-)
Nichts für ungut, was hat Churchill einmal gesagt? "Wo zwei Menschen die gleiche Meinung haben ist einer von ihnen überflüssig"...;-)
Jetzt werd ich mal ins SC fahren und einen Check machen lassen... Werde davon berichten...
keep on smarting!
keep on smarting!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fabulous am 16.02.2002 um 12:22 Uhr ]
keep on smarting!
Manchmal ist es auch (nur) ein loser Auspuff
M.Rosen
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
