sebbi1983do
Klime nur eine kühlstufe
hallo habe nen 450er cdi. die klima hat ja zwei kühlstufen. bei mir ist es egal , ob ich nur eine oder zwei rote lampen an habe. immer nur eine kälte. was kann es sein? klima ist neu befüllt
Es kann mehrere Ursachen haben, dass die Klimaanlage keine ausreichende Kühlleistung liefert.
Auch die Klimaanlage meines 02er CDI ist vor kurzer Zeit neu befüllt worden und bringt nicht mehr die Leistung von früher. Allerdings will ich mich nicht beklagen, irgendwie ist es schon ok.
Meine Anlage ist nach ca. 6 Monaten wieder leer, das Leck haben wir noch nicht gefunden.
Wenn die Anlage schon mehrfach befüllt wurde, kann z.B. die Trocknerpatrone voll sein. Sie soll ja Wasser aufsammeln.
Der Kondensator wird ja im Laufe der Jahre auch nicht besser, er korrodiert, setzt sich zu und die Oberfläche verändert sich auch. Auch der Kompressor unteliegt einem Verschleiß und hat irgendwann mal nicht mehr 15 Bar Leistung, sonden etwas weniger.
Dann kann auch die Füllmende entscheidend sein. Wurde die Anlage überfüllt, dann macht sie Probleme. Deshalb soll sie bei der Wartung ja auch komplett evakuiert werden. Aber ob die Wartungsgeräte da immer korrekt arbeiten, ist fraglich.
Dann kann natürlich auch die Elektronik Fehler haben. Die Klimaanlage arbeitet Außentemperaturabhängig. Je wärmer, je meher Leistung stell die Anlage bereit.
Mach mal eine Temperaturmessung. Dazu die Anlage auf Umluft stellen, dadurch wird die Leistung deutlich höher, weil ja schon vorgekühlte Luft im Fußraum auf der Beifahrerseite angesaugt wird. Dann den Luftaustritt auf die Mitteldüsen. Nicht auf Scheibe und Fußraum. In der Mitteldüse dann die Temperatur messen. Du kannst dann auch sicher einen Unterschied zwischen Stufe I und II feststellen.
Gib die Werte mal durch. Gruß, Rolf
Die Trocknerpatrone kann man Tauschen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Wenn man um die Funktion der beiden Stufen bescheid weiß ist so manchen einfacher.
Hier nachzulesen
Die Kälte auf der 1. Stufe ist wohl die gleiche, aber der Kompressor wird früher abgeschaltet als auf der 2. Stufe.
Na ja, so richtig erklärt es mir die Funtion der zwei Stufen nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten Magnetkupplung an oder aus, sprich Kompressor wird angetrieben oder nicht. Ich vermute die erste Stufe taktet die Magnetkupplung so kommt der Minderverbrauch und die geminderte Kühlleistung zustande.
ich hab bei meinem 450 CDI EZ 01/2007 mal die Temperatur am zentralen Ausströmer gemessen (bei 30° Außentemp. am spätem Abend).
Stufe 1: 11-12°
Stufe 2: 7-8°
Das Gebläse stand auf Stufe 2 und Umluft.
    • Ich geh kaputt!😁   NEIN! Das geht so, auch mit Wurstfingern!   Und wenn du partout was gegen Torx hast setze eine 10.9 M6 Inbus in den Kurbelwellensensor ein. Ich ärgere mich ja auch oft genug über die Brillanz der Ingenieure, aber Torx überträgt nun mal am besten Kräfte, besser als 6-Kant oder Inbus. Darum wie gesagt wenn kein Torx dann härtere Inbusschraube, sonst gehts rund im wahrsten Sinne des Wortes! Wenn du wirklich innovativ sein willst baust du dir aus einem Bit (Hersteller WERA, die Goldenen!🥰) und einer dünnen Stahlstange ein Werkzeug, oben mit 1/4" Vierkant für ne Ratsche mit dem du sauber an den verbauten Rohren vorbei bis zu der Sensorschraube kommst und nicht mit Verlängerungen und Gelenk arbeiten musst. Damit hättest du mehr Gefühl und ein Inneninbusbit ist noch schlanker als Aussentorx...   Aber nuja, wie oft geht der Sensor kaputt? Ich habe wenn ich mal eh bei war die Dinger mit gewechselt (BOSCH!!) und gut. Das ist ja kein Verschleissteil wo man alle Jahr dran muss...
