dirk1181
Tankanzeig 450er cdi
habe heute meinen Smart komplett vollgetankt, doch leider zeigt er nur 3 Eier an. Deswegen bin ich nochmal an die Tankstelle da ich dachte die Zapfsäule hätte zu früh abgeschälten. Und es gingen sage und schreibe noch genau 2 Euro in den Smart rein plus die paar Tropfen was aus dem Tankstutzen mit heraus gekommen sind. Anzeige hat bis jetzt immer ohne Problem funktioniert.
Tankkennlinie neu einlernen lassen oder im schlimmsten Fall das Krafstoffpumpenmodul kaputt, kann natürlich auch nur hängen.
danke für die info da werde ich woll eine besuch bei fismatec machen jetzt fahr ich erst mal den tank leer vielleicht hängt es nur danke
Ich hatte das Problem 3mal bis dann der Tank getauscht wurde, erst dann hatte ich damit Ruhe :)
    • Ich sehe schon, du weißt gar nicht wovon du redest - beim Smart wird das gesamte Lenkgetriebe inkl. Spurstangen getauscht, siehe auch Bild im ersten Posting, diese Einheit hat eine geänderte Lenkübersetzung !     Die Lenkung des Smart ist immer relativ gefühllos und leichtgängig beim Fahren egal ob unterstützt oder nicht (ausgenommen schnelle, enge Kurven), du reimst dir eine Realität zusammen die so nicht existiert. Ich habe über 10 Jahre meinen Smart ohne Servolenkung gefahren und fahre ihn nun seit über 3 Jahren mit Servolenkung - ich kann dir versichern, dass ich bei Glätte keinen Unterschied bemerkt habe, dazu ist das Grippniveau zu gering.   Gruß Marc
