NCIS
Radio mit eingeschalteter Zündung schädlich ?
Hi Leute,
ich habe mir in meinen 451er mein Sony Radio einbauen lassen.
Im Autokino habe ich dann festgestellt das man nur mit eingeschalteter Zündung Radio hören kann.
Den Hintermann hat dann natürlich auch das Rückfahrlicht genervt.
Ich habe dann also mit dem 1. Gang geparkt und die Zündung angelassen.
Ist das schädlich wenn man die Zündung 2 Stunden anlässt ?
Ich weiss ja nicht was dann alles an Verbrauchern unter Strom steht ?
Wenn der Zündschlüssel in Stellung I ist, hat das Radio leider keinen Saft.
Gruß Alex
@Kugel-Michael,
bei den japanischen Radios kann man nichts umstellen bezüglich Betrieb ohne Zündung!
@NICIS,
schädlich wird es nicht sein 2 Stunden mit eingeschalteter Zündung zu verharren, fragt sich nur was die Batterie dazu sagt auf Dauer...?
Jens es geht nur sollte man die Lüftung abstellen den Rückwärtsgang rausnehmen und ned dauernd auf der Bremse stehn (weil das nervt den Hintermann im Autokino Saumäsig :-D )
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Da haste aber ned so viele Freiheiten wie im Auto Kino! :lol:
Ich könnte mir vorstellen, das es nicht gut ist, wenn du die ganze zeit im ersten gang parkst... Warum musst du unbedingt einen gang drin haben? Handbremse anziehen, N rein und gut ist. Ob die Batterie das aushält wirst du nachher ja sehen, bei mir gabs noch nie Probleme...
Und wenn doch wirst du wohl den Betreiber fragen müssen, ob er dir Starthilfe geben kann...
Autokino hat schon vorteile... man kann sich an Proviant mitnehmen was man will, und ist nicht auf das Teure Kino Kiosk angewiesen... Und man ist eben völlig ungestört...
Am 24.07.2010 um 09:34 Uhr hat Fido geschrieben:
...Und man ist eben völlig ungestört...
...solange der Vordermann nicht den Rückwärtsgang drin hat :-D
oder beim P.... dauernd auf die Bremse tritt :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Wenn man das Zündungsplus mit auf das Dauerplus klemmt, braucht man keine Zündung damit das Radio läuft, allerdings muss das Radio dann immer von Hand an und ausgeschaltet werden.
Frührentner mit 450€ Job :D
also mein Becker hat die Möglichkeit, dass man es bei ausgeschalteter Zündung auch manuell noch Einschalten kann...
Drück doch einfach mal bei ausgeschalteter Zündung auf den "ON"-Knopf deines Radios, vielleicht klappt das bei dir ja auch...
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Am 25.07.2010 um 09:45 Uhr hat Soundman geschrieben:
Ist aber bedingt empfehlenswert, da einige Radios (z.B. Alpine) sich nicht richtig aus schalten sondern in einen StandBy-Modus übergehen und so fröhlich Strom (0,15A) ziehen.
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
