andyv6
Tieferlegung
Will jetzt, und das ist beschlossene Sache ein H&R Sportfahrwerk einbauen.Mit vorne 35mm tiefer und 175X15 Zoll und hinten 30mm mit 195x15 Zoll.Ob das noch geht?450iger mfg andy
hi,
ich hab ein 450 Cabrio mit 195er rundum, das 450 Cabrio ist hinten ca. 1 cm breiter als das Coupé, wenn ich mir das bei meinem Cabrio anschaue wären da nur 20mm pro Seite drin plus die Verbreiterung Clips. ein Problem beim verbreitern ist das schleifen bei voller Einforderung, da wirst du Federwegsbegrenzer brauchen, die musste ich bei meinem Serien Fahrwerk vorn schon einsetzen damit der TÜV mitspielt.
30mm pro Seite bei 195er wird verdammt knapp
Vielleicht findest hier im Forum der genau die Kombination fährt wie du haben willst, wichtig wäre jedoch zu wissen ist es ein Oldliner, Newliner, Cabrio oder Coupé?
greezz pix
tieferlegen geht andy, gar kein Problem!
ich hab wesentlich größere räder
Edit ist ein NEWLINER Coupe !
smartin87--- das sind ja die felgen die ich vieleicht auch nehme.rondell 0077 oder?wie tief hast du den gelegt den smarti? mfg andy
vorn 15mm und hinten 30mm
Tiefer geht auch nicht, weil wenn ich mich rein setzt - bin sehr leicht mit 65 kg - liegt der eine Daumendicke (1cm) über dem Reifen.
Werde mir den nächsten Satz Sommerreifen als 195/15 45 holen, also mit schmaleren Querschnitt.
Von wegen Restkomfort kann ich dir noch sagen, das es noch sehr angenehm finde entgegen zum limited/1 meiner freundin von 1998 ;-)
Zu den Felgen könntest du beim Coupe Probleme mit dem TÜV bekommen, wenn du keine Zusatzklips von Brabus hast. Kommt halt auf den Prüfer an :)
Bei weiteren Fragen schreib mir einfach ne e-mail.
Gruß smartin87
mein neuer gönnt sich
SMART persona für firefox 3.6.3 user
... und noch ein persona
