fabilous
(B) Brabus Handbremsgriff 451 an neuwertig!!
Habe noch einen Brabus Handbremsgriff für den Smart 451 abzugeben.
Der Zustand ist neuwertig, keine Kratzer oder sonstiges.
Der Griff ist matt und die Ledermanschette ist schwarz (blau gibts die doch gar nicht für das Modell, oder??
Bilder werde ich auch in den nächsten Tagen einstellen
Bei Interesse einfach Preisvorstellung per PN schicken.
IST DER HANDBREMSGRIFF FÜR DAS SMARTMODELL 451 BIS 2008 :)
Gruß Dominik
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabilous am 15.08.2010 um 00:00 Uhr ]
Schreib doch bitte noch dazu ab welchem Baujahr.
Es gibt 2 verschiedene Versionen
einmal:
bis Bj. 10.04.2008
A4514200112C55U
und
ab Bj. 11.04.2008
A4514200095CQ9A
sind vwerschiedene Aufnahmen innen ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Der Unterschied ist bei den beiden das sie verschiedene Innenbohrungen um diese auf die Handbremse zu stecken. Der eine hat ein Loch mit einer Nut unten. Der andere weiß ich nicht :roll:
Ich Versuchs dann mal ich bietd 45-50 plus Versand
ja hallo...
...ist der hebel denn nun noch zu haben ?
glückauf,
schlossi
dann nenn mir doch mal DEINE Preisvorstellung per PN.
Habe morgen Geburtstag und wenn ich da keinen bekomme, habe ich vllt. Interesse.
Benny
Es wurde schon mal gefragt wie die Innenbohrung aussieht und da nutzen keine Bilder von Aussen. Entweder will ich etwas verkaufen und dann muß ich auch mal fragen beantworten oder masn darf sich nicht wundern wenn man nen Artikel einfach nicht los wir :roll:
Ich selber fahre keinen 451er dementsprechend kenne ich mich auch kaum oder fast gar nicht damit aus...
Wenn du mir den Unterschied sagen kannst oder woran ich das erkenne wäre ich dir sehr dankbar.
Reicht das also wenn ich einfach Fotos vom Inneren des Hebels mache???
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabilous am 31.07.2010 um 12:40 Uhr ]
Was möchtest du Konkret mit versand haben?
Preisvorstellung bitte an:
info@smartw.de (mit tel für Rückfragen ggf.)
Danke
seit 1998 etliche Kilometer in über 100 versch. smart´s zurückgelegt
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart
www.smartw.de - www.smart-werner.de - www.rhein-main-smart.de
Sooo habe mal den Griff rausgekrammt und das mir die Innenbohrung angeschaut.
Der Griff hat unter dem Leder 2 kleine Schrauben und so eine Kerbe die bis fast ganz nach vorne reicht. So eine art Schiene...
Ich stelle mal morgen Fotos ein.
Kann mir vielleicht jemandanhand der Beschreibung einen Tip geben für welches Baujahr der Griff passen sollte?? :-?
Wenn du in den Griff reinschaust und es sind links + rechts die Schrauben + die Nut welche, glaube ich, unten sein sollte ist der Griff für das Modell 451 > 2007- 4/2008
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren,habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
