steelersmike
Fahrersitz
Hallo zusammen !
Durch das häufige Ein und Aussteigen ist mein Fahrersitz an der linken Seite in Hüfthöhe ziemlich mitgenommen ! Der Bezugsstoff ist ganz schön aufgeschabt !Hat jemand einen Vorschlag wie man das verhindert und den entstanden Schaden überdecken bzw.ausbessern kann ??
Danke
Hallo, ich habe die Ledersitzbezüge von aerostylez. Kann ich nur empfehlen.
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Wenn man nicht pfuschen will,wie z.B. irgendein Flicken oder die schlecht sitzenden Stoffüberzüge,dann geht kein Weg an einem Sattler vorbei.Der kann die defekte Stelle an der Naht heraustrennen.Neuen Stoff kann man hier (ganz runter scrollen) bekommen.Oft muß aber auch die Seitenwange (Schaumstoff) mitgewechselt werden,weil es durch das ein.-u. aussteigen schon an Form verloren hat.
Oder wenn es das standartblau ist,mal in der Bucht nach einem Komplettsitz ausschau halten.Die sind in der Farbe recht günstig.
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
