Haehnchen
Auspuff Diesel mit oder ohne DPF wie unterscheiden?
Woran erkenne ich, ob der Auspuff auch wirklich einer mit Partikelfilter ist?
Mein Smart aus 2001 hat 2004 einen Auspuff mit DPF nachgerüstet bekommen.
Aufgrund eines Heckschadens könnte es jedoch sein, dass der Auspuff getauscht wurde gegen einen normalen ohne DPF.
Woran erkenne ich das? Gibt es da Nummern auf dem Auspuff? Kennt die jemand bzw. deren Unterscheidungsmerkmal?
Danke für Eure Mithilfe!
auf dem Auspuff mit Partikelfilter steht die Nummer KBA17043.
Du musst entgegen der Fahrtrichtung schauen. Die Nummer steht auf dem Kopf. Sie befindet sich auf der Eingangsseite.
servus
Murks und Mudel
Der normale Auspuff hat einen roten Schwingungstilger, der DPF hat nen schwarzen...
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
